Микрофонный предусилитель ART DMPA II
    Компания ART представила на рынок новый ламповый микрофонный предусилитель с цифровым выходом. ART Digital MPA – первая модель новой линейки серии Digital Innovations. Профессиональные технические параметры и мощный звук делают Digital MPA микрофонным предусилителем номер один во всем мире.
    • дискретный микрофонный предусилитель класса A;
    • 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192K – внутренняя частота сэмплирования;
    • изменяемое входное сопротивление для работы микрофонов (150 Ом - 2400 Ом);
    • переключатель выходного уровня и уровня нагрузки лампы;
    • более низкий уровень шума при низком гейне;
    • широкий динамический диапазон A/D;
    • автоматически переключается на инструментальный вход при включении питания;
    • совместим с различными цифровыми процессорами и цифровыми записывающими устройствами;
    • отдельные регуляторы аналогового и цифрового выходного уровня;
    • переключаемый оптический выход (S/PDIF или ADAT).
    В настоящее время Digital MPA представляет собой один из самых прогрессивных микрофонных предусилителей на рынке. Уникальная интегральная схема прибора, включающая 2 вакуумные лампы 12AX7A, передает удивительную чистоту звука и совместима с широким выбором микрофонов.
    Новая модель обеспечивает обработку сигнала через аналоговые и цифровые выходы. Интерфейсы AES/EBU, S/PDIF. TOSLINK и ADAT обеспечивают подключение устройства к различному оборудованию.
    Схемотехника микрофонного предусилителя была разработана с использованием всех новейших технологий. Благодаря активной тройной дифференциальной схеме транзистора с местной обратной связью модель отличается высоким CMRR (уровнем подавления синфазных сигналов) и более низким уровнем шума по сравнению с другими предусилителями.
    Ламповая секция 12AX7A обеспечивает гейн при сохранении широкого динамического диапазона и других технических параметров. Инсерты (джеки) между аналоговой и цифровой секцией предусматривают дополнительную обработку сигнала перед входом в цифровую секцию.
    Как отдельные симметричные аналоговые выходы, так и цифровые выходы оснащены отдельными регуляторами уровня, обеспечивающими их одновременное использование. Новый микрофонный предусилитель принимает все пять линейных уровней, а дополнительный high-Z ј” вход делает прибор идеальным для применения в студиях, а также для воспроизведения живого звука.
    Послушав прибор в работе, Вы поймете, почему Digital MPA – один из самых известных профессиональных микрофонных предусилителей на современном рынке профессионального звукового оборудования.
    • предусилитель;
      0.005
    • Разрядность ЦАП, бит
      24, 16
      , RCA
      , Toslink, BNC,
      S/PDIF
      ADAT
      , AES
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Форм-фактор
      Великобритания
    ART DMPA II
