Микрофон для стриминга и игр Arozzi Sfera White
3 отзыва
Код товара: 104358
    Arozzi Sfera представляет собой удобный, студийного качества, микрофон с USB-интерфейсом, который позволит проводить стримы, а также записывать звук на различные платформы.
    Arozzi Sfera
    Микрофон использует конденсаторную капсулу, благодаря которой запись звука происходит без каких-либо помех и искажений. Arozzi Sfera имеет продуманную и удобную конструкцию, которая обеспечивает комфортную запись в любых условиях.
    Диаметр микрофона составляет 90 мм, а регулируемая подставка может выдвигаться по высоте до 180 мм. Корпус микрофона и подставка изготовлены из прочного пластика, которые также исключают влияние вибраций на качество звука.
    Arozzi Sfera
    Arozzi Sfera станет отличным помощником для стримеров для блогеров или журналистов, которым важен качественный звук в домашних условиях. Микрофон подключается с помощью USB-разъема и может работать, как с ПК (PC, Mac), так и с игровыми консолями (Xbox, PS4), а также с мобильными устройствами.
    • яркий дизайн;
    • продуманная конструкция;
    • высокое качество записи;
    • USB-интерфейс;
    • тип подключения: проводное;
    • производитель: Arozzi;
    • тип микрофона: конденсаторный;
    • тип направленности: кардиоидная;
    • бит-рейт: 16 бит;
    • частотный диапазон: 50 - 16000 Гц;
    • чувствительность: 44 дБ;
    • максимальный уровень шума: 120 дБ;
    • интерфейс подключения: USB;
    • размеры микрофона: 90 х 90 х 90 мм;
    • высота подставки: 180 мм;
    • вес: 0.48 кг;
    • микрофон;
    • USB кабель;
    • крепление микрофона;
    • документация;
    Arozzi
    Выход для наушников
    кардиоидная
    Диаметр капсюля, мм
    14
    16
    120
    50
    USB
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    114
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Отзывы 3
    Фотографии пользователей
    Кирилл из Москва09.12.2024
    4.5
    Для гейминга и стримов - самое то!
    Но не вздумайте покупать его для занятий музыкой или для озвучки!!!
    СЧ
    Савелий Чернышев из Екатеринбург28.11.2021
    0
    Пришел с нерабочим кабелем, были проблемы с подсоединением. После замены все работает как нужно, с качеством сборки микрофона проблем нет. Звук более менее нормальный, но я бы сказал, необходимо использовать что-то для обработки в реальном времени (использую izotope nectar 3 и rx 8, звук более чем устраивает). Взял со скидкой в 50%, без нее не уверен, что стал бы брать
    ekaterinas-hotel@yandex.ru из Нягань04.10.2020
    0
    очень класный мекрафон
    (на основании 3 отзывов)
        33%
