Микрофон для стриминга и игр Arozzi Sfera Pro Black
Код товара: 104359
    Sfera Pro - это высококлассный микрофон от компании Arozzi, который отлично дополняет серию девайсов бренда, предназначенных для гейминга и онлайн-трансляций.
    Устройство использует несколько типов направленности и имеет специальный переключатель между ними. Данная модель отличается превосходным качеством передачи исходящего звука, с исключительной точностью передавая каждую звуковую деталь. К тому же, микрофон можно без труда подключить к аудиоисточнику посредством USB-коннектора.
    Еще одним преимуществом Sfera Pro является специальный регулятор, позволяющий без труда откорректировать положение микрофона по высоте, что дает вам возможность использовать устройство с максимальным комфортом как во время игры, так и в процессе онлайн-трансляций.
    • использует два высококлассных конденсаторных капсюля и несколько типов направленности, между которыми можно легко переключаться;
    • направленность: кардиоидная / кардиоидная -10 дБ / круговая;
    • эргономичная подставка, регулируемая по высоте;
    • дополнительный разъем для наушников 3,5 мм и удобный регулятор громкости гарнитуры;
    • кнопка отключения микрофона;
    • специальное крепление, соединяющее микрофон с подставкой, диаметром ⅝ дюйма;
    • угловатая форма USB-коннектора и небольшой фиксатор для крепления кабеля;
    • показатель сопротивления Более 16 Ом;
    • параметр выходной мощности 130 МВт;
    • КГИ 0.009%;
    • спектр передаваемых частот 15 Гц - 22 кГц;
    • показатель соотношения сигнала и шума 114 дБ;
    • длина основного кабеля 1,9 м;
    • коннектор USB, угловатой формы;
    • физ. параметры упаковки 26,2 x 16,1 x 14,5 см;
    • брутто 1,2 кг;
    • микрофон;
    • USB кабель;
    • крепление микрофона;
    • документация;
    Arozzi
    Выход для наушников
    кардиоидная
    круговая
    Диаметр капсюля, мм
    14
    16
    120
    50
    Переключатель характеристики направленности
    USB Micro
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    114
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Формат звукового сигнала
