Компьютерное кресло Arozzi Inizio Fabric Blue
Код товара: 127273
    Вентиляция не повредит!
    Среди положительных особенностей Inizio стоит сразу же выделить наличие особого тканевого покрытия, которое улучшает движение воздуха и создает эффект вентиляции, что крайне полезно если речь идет о длительных игровых баталиях либо же напряженной работе в течение нескольких часов напролет. В совокупности с мягким наполнителем, это обеспечит вам максимум комфорта при пользовании и позволит полностью сконцентрироваться на происходящем на экране вашего компьютера!
    Настроить положение подлокотников? Никаких проблем!
    Как уже упоминалось немного выше, подлокотники кресла регулируются в двух разных направлениях. Речь идет о вращении вокруг своей оси, а также о настройке по высоте. Таким образом, вы сможете зафиксировать их в наиболее удобном положении, чтобы целиком и полностью сконцентрироваться на любимой игре.
    Дополнительные преимущества!
    Arozzi Inizio обладает, кроме прочего, превосходной эргономикой, которая обусловлена и дополнительным подголовником, а также подушкой для поясницы. Они имеют подвижную конструкцию и призваны обеспечить наилучшую поддержку вашей осанки в процессе пользования, плюс избавить вас от чувства напряжения и усталости даже после долгих и интенсивных игровых сессий.
    Настроить угол наклона спинки? Никаких проблем!
    Спинка кресла имеет четырех разных предустановленных положения для настройки угла наклона, который можно увеличивать по 4 градуса вплоть до 145. Таким образом вы сможете без труда подобрать оптимальный вариант не только для продолжительного геймплея или длительной работы, но и для того, чтобы просто немного передохнуть после всего вышеперечисленного.
    Функция кресла-качалки
    В арсенале преимуществ Inizio вы также найдете функцию кресла-качалки с амплитудой до 12 градусов. Раскачивание легко блокируется и, кроме того, каждый пользователь сможет самостоятельно выбрать необходимый уровень сопротивления при раскачивании при помощи специального колесика, расположенного под сиденьем.
    • прочный металлический каркас;
    • эргономичный дизайн;
    • нейлоновые колеса, обеспечивающие максимальную устойчивость;
    • большое и просторное сиденье и спинка;
    • мягкая ткань;
    • поворот на 360 градусов;
    • режим качания;
    • регулируемая высота;
    • наклон сиденья с функцией блокировки;
    • газлифт с регулируемой высотой, которая поддерживает до 105 кг;
    • регулируемые мягкие подушки для шеи и поясницы;
    • регулируемые 2D подлокотники (по вращению и высоте);
    • 3 различных варианта цвета.
    • кресло;
    • инструкция по сборке;
    • инструмент;
    Arozzi
    Высота сиденья, мм
    45-53
    Глубина сиденья, мм
    500
    Колесики
    нейлон
    Максимальный вес нагрузки, г
    105000
    Материал основания
    металл
    Материал сиденья
    ткань
    Материал спинки
    ткань
    Механизм качания
    Откидывание спинки
    145
    Подголовник
    Подлокотники
    2D
    Подушка на подголовнике
    Поясничная поддержка
    Регулировка по высоте
    Ширина сиденья, мм
    535
    Эффект вентиляции
