Микрофон для стриминга и игр Arozzi Colonna Black
Код товара: 104324
    Микрофон Arozzi colonna - это современное цифровое устройство, способное записывать звук студийного качества, при этом будучи полностью совместимым со множеством различных платформ, а именно: пк, mac и игровыми консолями. он отлично подходит для ведения онлайн-трансляций и способен передавать ваш голос в превосходном качестве без каких-либо задержек и искажений. к тому же, девайс может похвастаться стильным классическим дизайном, что придает устройству приятный внешний вид.
    Arozzi Colonna
    Модель Colonna оснащена специальной конденсаторной капсулой, позволяющей передавать звук в превосходном качестве, а также переключаться между однонаправленным, двунаправленным и кардиоидным типами направленности. кроме того, устройство оборудовано стандартным звуковым разъемом 3,5 мм для подключения наушников, а также специальным usb-коннектором, что позволяет максимально быстро подготовить девайс к работе и начать трансляцию с превосходным качеством звука. стоит отметить, что микрофон оснащен резьбовым отверстием диаметром 5/8 дюйма, с помощью которого микрофон можно закрепить на студийный штатив.
    • современная технология использования высококачественного конденсаторного капсюля, позволяющей устройству переключаться между различными типами направленности, а именно: однонаправленный, кардиоидный, двунаправленный;
    • удобная и эргономичная ножка подставки, позволяющая без труда отрегулировать положение микрофона;
    • наличие стандартного 3,5-миллиметрового аудиоразъема для наушников с регулятором громкости;
    • резьбовое отверстие под крепеж 5/8 дюйма;
    • коэффициент гармонических искажений 0.009%;
    • совместимые ос на пк: windows vista, xp home edition или xp professional, windows 7, windows 8 и 8.1, windows 10.
    • микрофон;
    • usb-кабель;
    • документация;
    • Выход для наушников
      кардиоидная
      двунаправленная
      круговая
    • Диаметр капсюля, мм
      14
      120
    • Переключатель характеристики направленности
    • Переключатель чувствительности
    • Размер диафрагмы
      с малой мембраной
      USB Micro
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      114
    • Способ подключения
      usb
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      4.5
