Arozzi Arena Moto — это большой игровой стол с функцией регулировки высоты, кнопочной панелью ее управления, большим ковриком для мышки, который покрывает всю поверхность столешницы, и стильным дизайном.
- материал основания: легированная сталь;
- габариты стола: высота - 72-118 см, ширина - 160 см, глубина - 82 см;
- максимальная нагрузка: 120 кг;
- регулировка стола на любую удобную высоту в пределах от 72-118 см;
- специальная панель управления для регулировки высоты в переднем крае;
- большая рабочая поверхность шириной 160 см и глубиной 82 см;
- большой коврик из матерчатого материала во всю поверхность столешницы;
- 3 отверстия в столешницы и специальный отдел для кабелей;
- съемный крючок-держатель для наушников.
Он сделан из качественных материалов и выдерживает большой вес, так что на нем можно разместить все необходимое. Плюс к тому, благодаря настройке высоты вы сможете работать за ним сидя или стоя — как вам будет удобно!
Не коврик, а ковер на весь стол
Вся столешница Arena Moto покрыта ковриком для мыши. Он изготовлен из качественной ткани и легко снимается при необходимости. Ковер идеально повторяет изогнутые контуры стола, имеет такую же площадь — 1.31 кв.м, а также нескользящее основание, которое надежно фиксирует его на своем месте.
Arena Moto легко чистится, обладает водонепроницаемыми свойствами и подходит для стирки в стиральной машинке, при низких температурах, после чего его нужно высушить и он будет как новый!
Никакого беспорядка на столе
Три отверстия в столешницы и специальный отдел для кабелей, закрепленный на ее обратной стороне — этот система кабель-менеджмента в Arozzi Arena Moto. Она позволит вам удобно расположить все устройства и поддерживать порядок, чтобы лишние кабели не мешали во время работы или напряженной игры.
Ширина столешницы - 160 см. Этого вполне хватит для размещения трех мониторов и отверстия для кабелей как раз помогут спрятать все провода и освободить больше пространства.
Два электрических мотора
Они находятся в точках крепление к столешнице, увеличивают общую грузоподъемность и конечно позволяют регулировать высоту стола, благодаря чему вы сможете работать за ним не только сидя, но и стоя.
В правой части стола есть небольшая контрольная панель с несколькими разными кнопками. На каждую из них можно запрограммировать удобную для вас высоту, чтобы переключаться между разными параметрами в любой момент.
Поперечное крепление ножек
Две ножки Arozzi Arena Moto дополнительно соединяются поперечным креплением. Оно прилегает вплотную к столешнице и увеличивает его устойчивость, а также грузоподъемность, благодаря чему вы можете не беспокоиться о своих девайсах и других вещах на столе, даже когда используете максимальную высоту подъема.
Работать в разных положениях — полезно для здоровья!
Согласно исследованиям ученых смена положений во время работы улучшает продуктивность и поддерживает здоровье организма. Так что намного лучше проводить время за компьютером не только сидя, но и стоя, тем более если у вас есть такая возможность и стол можно настроить по высоте.
Съемный крючок для наушников
Его легко закрепить справа или слева от вас и, конечно же, он будет полезен и для геймеров и для офисных работников, ведь с таким крючком вы сможете сэкономить еще больше места на своем столе для других вещей или устройств.
- стол;
- коврик для мышки;
