Компьютерный стол Arozzi Arena Gaming Desk Green
Код товара: 127240
    Огромный коврик для мышки
    Вся поверхность стола Arena покрыта сменным ковриком для мышки из микрофибры, под которым установлена столешница из МДФ. Коврик повторяет контур стола, включая специальный эрговырез. Площадь коврика равна 1,31 кв.метра. Обратная сторона коврика прорезиненная, что позволяет избежать скольжения коврика по столешнице.
    • коврик на всю поверхность стола;
    • коврик водостойкий и пригоден для машинной стирки;
    • огромная рабочая поверхность 160 x 82 см;
    • 3 отверстия для прокладки кабелей;
    • сетка для кабелей плотно прилегает с нижней стороны столешницы;
    • стальные ножки стола обеспечат устойчивость;
    • регулировка высоты стола.
    Водостойкость & лёгкая чистка
    Коврик водонепроницаемый, что делает лёгким уход и чистку коврика. Если у вас возникло желание тщательно почистить коврик, то просто закиньте его в стиральную машину и постирайте при низкой температуре, а затем просто просушите на ровной поверхности.
    Удобная укладка кабеля
    В столешнице Arena есть 3 отверстия для кабелей, а под столешницей закреплена специальная сетка, которая плотно прилегает к нижней части стола и удерживает кабеля. Эта система проста, но в тоже время великолепно выглядит и не позволяет кабелям путаться в ногах.
    Крепление для мониторов
    Три отверстия предназначены не только для укладки кабелей, но и для подключения мониторов, т.к. ширина рабочей поверхности стола (160 см) позволяет разместить до трёх мониторов с большой диагональю.
    Регулируемая высота
    Arena поддерживается прочными стальными ножками, регулируемыми по высоте до 10 см Используйте шестигранный ключ, чтобы добавить дополнительную устойчивость. Есть также 4 ручки регулировки баланса под ногами, чтобы предотвратить колебание стола.
    • стол;
    • инструмент;
    • инструкция по сборке;
    Arozzi
    Кабель-канал
    металл
    Материал основания
    металл
    Регулировка по высоте
    Форма
