Читать Блог ->>> | Смотреть Новинки ->>>
Усилитель для наушников
Arkhipov's Laboratory Retro (Jubilee series)
    «Ретро» юбилейной серии – особенная малотиражная модель усилителя для наушников High End класса. Усилители «юбилейной серии» выпускаются в цельнодеревянных корпусах, экранированных внутри листовой медью. В них применяются элитные комплектующие и высококлассные радиолампы. Данный аппарат предназначен для работы с наушниками динамического типа любых фирм-производителей, имеющих импеданс от 20 до 600 Ом. Усилитель развивает среднюю выходную мощность 300 мВт. Для подключения наушников служат два гнезда под стандартный джек 6.3 мм. Одно из них используется с наушниками импедансом 20- 150 Ом, другое — для более высокоомных.
    Линейка усилителей «Ретро» - это пентодные усилители, работающие на двух лампах EL84 / 6BQ5. Отличное звучание и хорошие технические характеристики удалось достичь за счет сложного выходного трансформатора (его индуктивность составляет порядка 50 Генри), однокаскадного построения и отсутствия конденсаторов на пути музыкального сигнала. В аппарате установлены выходные трансформаторы ручного изготовления с послойной пропиткой обмоток натуральным воском. Это обеспечивает не только их высокую электрическую надежность, но и позволяет получить прекрасные музыкальные характеристики. Монтаж элементов усилителя выполнен объемно-навесным методом - соединения радиоэлементов осуществляется за счет длины собственных выводов. Такое решение позволяет исключить промежуточные пайки, избавиться от лишних проводов и максимально сократить путь музыкального сигнала внутри усилителя.
    В «Ретро» установлены позолоченные RCA коннекторы, потенциометр (регулятор громкости) японской фирмы ALPS, карбоновые постоянные резисторы, бумаго-масляные конденсаторы конденсаторы Jensen Copper, электролитические конденсаторы фирм Rubycon и Matsushita, углеродные и боро-углеродные постоянные резисторы Allen Bradley, ВС и БЛП, ламповые панельки фирмы CMC с позолоченными контактами цангового типа. Внутренние соединения выполнены проводом (в т.ч. посеребренным) в тефлоновой изоляции. Усилитель имеет очень детальный, выразительный звук. Низ не чересчур напорист, а отчетлив и сдержан. Звук в этой части спектра напоминает звучание олдскульных динамиков.
    • работа в классе «А»;
    • выходные трансформаторы ручного изготовления;
    • 2 радиолампы EL84/6BQ5 (Sylvania, Telefunken, Valvo, Tungsram);
    • позолоченные RCA коннекторы;
    • потенциометр Blue Velvet японской фирмы ALPS;
    • бумажно-масляные конденсаторы Jensen Copper;
    • Углеродные и боро-углеродные постоянные резисторы Allen Bradley, ВС и БЛП;
    • электролитические конденсаторы фирм Rubycon и Matsushita, Nichicon;
    • ламповые панельки фирмы CMC с позолоченными контактами цангового типа;
    • монтаж выполнен с помощью оловянно-серебряного и серебряного припоя Cardas Audio;
    • корпуса изготовлены из цельного массива благородных сортов дерева (дуб, ясень, вишня, бук и пр.);
    Характеристики:
    • диапазон частот: 25 - 65000 кгц;
    • входное сопротивление: 50 кОм;
    • средняя выходная мощность: 300 мВт;
    • входы: RCA;
    • совместимость с наушниками: 20 - 600 Ом;
    • лампы: 2 х EL84/6BQ5/6П14П (Sylvania, Telefunken, Valvo etc.);
    • размеры: 200 x 320 x 220 мм;
    • вес: 5.5 кг;
    • усилитель;
