Цифро-аналоговый преобразовать DAC 56 XLR оснащен балансным симметричным (XLR) и традиционным асимметричным (RCA) выходами. Аппарат выполнен в виде отдельного блока, предназначенного для подключения между CD-траспортом или СD-проигрывателем в качестве внешнего преобразователя цифрового музыкального потока (16 бит/44,1 кГц) в аналоговый сигнал. Подключение к устройству осуществляется по интерфейсам SP/DIF и TOSLINK.
В основе устройства лежат микросхемы фирмы Burr-Brown: PCM56P – преобразователь (один чип на канал), а также приемник цифрового сигнала – DIR9001.
В DAC 56 XLR отсутствует передискретизация (oversampling) и цифровая фильтрация музыкального сигнала. Преобразование производится на частоте 44,1 кГц. Для ослабления высокочастотных составляющих выходного сигнала с частотами выше 20 кГц используется пассивный СLR-фильтр.
Выход цифро-аналового преобразователя реализован без применения операционных усилителей (ОУ) на тщательно подобранных экземплярах малошумящих полевых транзисторов типа 2SK170, в цепи которых нет межкаскадных разделительных конденсаторов и активных источников тока.
В устройстве использованы пленочные и слюдяные конденсаторы, линейные карбоновые резисторы. Все цепи питания микросхем (аналоговые и цифровые) развязаны с помощью LC-фильтров.
DAC 56 обладает мягким «аналоговым» звуком, с теплой, насыщенной «серединой», прозрачным «верхом» и широкой стереобазой.
Допускается одновременная работа, без взаимного влияния друг на друга, выходов RCA и XLR.
