T.H.E 30 - ламповый Интегральный усилитель, класса АВ, на лампах EL 34, мощность 2х30 Вт.
Усилитель T.H.E. 30 построен на классических пентодах TUNG-SOL EL34B (сделано в России) по ультралинейной схеме. Стабилизированное напряжение смещения сеток выходных ламп в сочетании с самобалансирующимся фазоинверторным каскадом обеспечивает максимальную точность воспроизведения даже с самыми капризными АС.
Ультралинейная схема, где потенциал экранирующей сетки формируется не резисторами, а специальными отводами с первичной обмотки выходного трансформатора, позволяет получить максимально широкую АЧХ без применения ООС, что в свою очередь, весьма благотворно сказывается на динамике и глубине сцены.
Максимально короткий тракт - входной буфер-фазоинвертор-оконечный каскад, и применение специализированных межкаскадных металлобумажных конденсаторов , сводят к минимуму собственное влияние усилителя на сигнал и позволяют слушателю наслаждаться музыкой , не отвлекаясь на технические подробности.
Электронное управление кнопками с передней панели продублировано и на ИК пульте ДУ, где имеется переход в Standby, выбор входа, громкость и Mute. Большая аналоговая ручка громкости моторизированная, то есть она крутится при изменении громкости кнопками с пульта.
Стрелочные индикаторы показывают текущий уровень именно усилительного тракта, что позволяет отслеживать мощность на выходе усилителя. Для контроля входов имеется светодиодный индикатор наличия сигнала и перегрузки. Входы усилителя - 4 пары позолоченных коннекторов стерео RCA. Выходные разъёмы для колонок имеют надписи 4 Ом и 8 Ом.
- выходная мощность 2x30 Вт;
- лампы: 3 x 6H8C, 4 х EL34;
- схема без обратной связи ООС;
- пульт ду;
- сделано в России.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
