Интегральный усилитель Aris T.H.E 10
265 000 руб.
Код товара: 118060
    T.H.E 10 - ламповый Интегральный усилитель, класса АВ, на лампах EL 34, мощность 2х10 Вт.
    Усилитель T.H.E. 10 построен на классических пентодах TUNG-SOL EL34B (сделано в России) по ультралинейной схеме. Стабилизированное напряжение смещения сеток выходных ламп в сочетании с самобалансирующимся фазоинверторным каскадом обеспечивает максимальную точность воспроизведения даже с самыми капризными АС.
    Ультралинейная схема, где потенциал экранирующей сетки формируется не резисторами, а специальными отводами с первичной обмотки выходного трансформатора, позволяет получить максимально широкую АЧХ без применения ООС, что в свою очередь, весьма благотворно сказывается на динамике и глубине сцены.
    Максимально короткий тракт - входной буфер-фазоинвертор-оконечный каскад, и применение специализированных межкаскадных металлобумажных конденсаторов , сводят к минимуму собственное влияние усилителя на сигнал и позволяют слушателю наслаждаться музыкой , не отвлекаясь на технические подробности.
    Aris T.H.E 30
    Электронное управление кнопками с передней панели продублировано и на ИК пульте ДУ, где имеется переход в Standby, выбор входа, громкость и Mute. Большая аналоговая ручка громкости моторизированная, то есть она крутится при изменении громкости кнопками с пульта.
    Стрелочные индикаторы показывают текущий уровень именно усилительного тракта, что позволяет отслеживать мощность на выходе усилителя. Для контроля входов имеется светодиодный индикатор наличия сигнала и перегрузки. Входы усилителя - 4 пары позолоченных коннекторов стерео RCA. Выходные разъёмы для колонок имеют надписи 4 Ом и 8 Ом.
    • выходная мощность 2x10 Вт;
    • лампы: 3 x 12AX7, 4 х EL84;
    • схема без обратной связи ООС;
    • пульт ду;
    • сделано в России.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    Aris T.H.E
    Встроенный ЦАП
    RCA ,
    USB-B
    , Coaxial ,
    Optical
    , HDMI
    клеммы
    Выход для наушников
    Схемотехника
    ламповый
    50
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
