Усилитель для наушников Arcam rHead
Код товара: 81866
    Усилитель Arcam rHead выполнен в компактном металлическом корпусе и отличается приятным дизайном и качественной внешней отделкой. Схема устройства работает в чистом классе А, что позволило исключить искажения типа «ступенька» и сделать звук максимально прозрачным и музыкальным. В усилителе используется несколько независимых стабилизированных источников питания, а звуковых каскадах используется непосредственная связь, без применения разделительных конденсаторов. Для регулировки громкости в Arcam rHead применяется ультралинейная лестничная схема, такая же, как и во флагманской модели усилителя A49. Это позволило сделать изменение звука точным и плавным, со строгим сохранением баланса каналов. Выходное сопротивление усилителя не превышает 0,5 Ом, что позволяет ему эффективно работать даже на наушники с длинным соединительным кабелем. Схема защиты оберегает Arcam rHead в любых нештатных ситуациях, и при этом не оказывает негативного влияния на качество его звучания. По своим электрическим характеристикам усилитель способен полноценно раскачать даже самые сложные наушники сопротивлением от 16 до 600 Ом. При этом аппарат обладает нейтральным, детализированным и очень подвижным звуком, что превращает прослушивание музыки в настоящее удовольствие. Arcam rHead оснащен переключаемыми балансным и не балансным входами, а наушники к нему можно подключить через гнезда 3,5 мм или 6,3 мм, что исключает необходимость использования дополнительных переходников. Устройство работает от внешнего блока питания, что обеспечило дополнительную защиту его схемы от электрических помех. Благодаря небольшим размерам для Arcam rHead можно без труда найти место на рабочем столе, или около источника сигнала в Hi-Fi-стойке. Особенности:
    • Схема усиления в классе А
    • Прецизионный ступенчатый регулятор громкости
    • Небалансный и балансный входы
    • Разъемы 3,5 мм и 6,3 мм для подключения наушников
    Arcam
    Выходная мощность, Вт
    2
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    109
    Схемотехника
    дискретный
    , RCA
    металл
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    , 3.5mm jack
