Интегрированный усилитель Arcam A15 является более мощной версией модели Arcam A5 и заменяет предыдущую модель Arcam SA10. Корпус усилителя изготовлен из анодированного алюминия с прочными алюминиевыми ручками. Этот усилитель может похвастаться мощностью 80 Вт на канал (по сравнению с 50 Вт на A5), что делает его хорошим выбором для подключения больших напольных динамиков, а также полочных колонок с низким сопротивлением. Arcam имеет долгую историю разработки усилителей, и эта последняя модель обеспечивает плавный и мощный звук.
В усилитель Arcam A15 встроен новейший адаптивный кодек Bluetooth aptX. Это может обеспечить потоковую передачу 24-битного аудио высокой четкости с вашего смартфона, планшета или другого устройства с поддержкой Bluetooth. Он также может подключаться к наушникам Bluetooth, что является полезным удобством для прослушивания поздно вечером. Усилитель Arcam Radia A15 оснащен широким диапазоном входных сигналов. Имеется три аналоговых входа RCA, а также аудиокаскад MM. Цифровые входы включают в себя два коаксиальных и один оптический вход. Их можно использовать для подключения проигрывателя CD или Blu-ray непосредственно к ЦАП. Кроме того, имеется USB-вход и проводной разъем Ethernet. Существует также триггерный вход, а также выход предусилителя. Подключение динамиков осуществляется с помощью позолоченных крепежных штифтов.
Компания Arcam хорошо известна своей поддержкой винила и модель Arcam A15 оснащена высококачественной встроенной аудиосистемой MM phono stage. Сегодня используются два типа магнитных фоно-картриджей - подвижный магнит (MM) и подвижная катушка (MC). Arcam Radia A15 включает в себя встроенный ММ-фонокорректор. Миллиметровые картриджи снабжены крошечным магнитом, установленным на конце консоли, который удерживает стилус. Они имеют выходную мощность около 5 мВ при импедансе 47 Ком. Вход фоно-каскада Arcam Radia A15 согласован с этим. Картриджи MC вместо магнита имеют катушки, установленные на консоли. Однако выходная мощность часто ниже 1 мВ и требует дополнительного усиления - они также, как правило, более дорогие.
Тип усиления, используемый встроенным усилителем Arcam A15, относится к классу AB. Класс A часто используется для обеспечения наилучшего возможного качества звука. Однако он требует большого источника питания и очень неэффективен. В качестве альтернативы для обеспечения более высокой выходной мощности используется класс В. Однако класс B может страдать от перекрестных искажений. Это происходит из-за переключения между выходными транзисторами. Класс AB является лучшим из обоих миров, поскольку представляет собой комбинацию как класса A, так и класса B, где выходной каскад работает в классе A при меньших объемах. По мере повышения уровня звука выход постепенно переключается на класс B, чтобы обеспечить большую мощность.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
