Усилитель Arcam PA720
397 000 руб.
Код товара: 124260
    Модель Arcam PA720 представляет собой семиканальный оконечный усилитель, который относится к новой фирменной серии HDA (High Definition Audio). Аппарат работает в классе G, сочетающем в себе достоинства A-класса, связанные с высоким качеством звука, и преимущества AB-класса (большая мощность и высокий коэффициент полезного действия). Схемотехника такого оконечника позволяет в режиме реального времени удовлетворять потребность выходных каскадов усилителя в питании и расходовать при этом именно такое количество электрической энергии, которое требуется в данный момент. В результате удается понизить энергозатраты и повысить КПД. Для реализации такой технологии используются переключаемые шины питания. При этом по утверждению производителя, до показателя мощности в 20 Вт усилитель работает в чистом классе A.
    В цепях Arcam PA720 установлены комплектующие высокого класса, а блок питания оснащен массивным тороидальным трансформатором. Модель потребляет максимальную мощность в полтора киловатта и выдает по 100 Вт на каждый из семи каналов при нагрузке в 8 Ом. При этом обеспечивается высокое качество звучания с превосходной детальностью, а уровень искажений усилителя стремится к нулю.
    Семиканальный оконечник Arcam PA720 впечатляет своим лаконичным монументальным дизайном, выполненным в индустриальном стиле. Габаритный восемнадцатикилограммовый корпус получил надежное демпфирование. На его тыльной стороне находятся семь входных и аналогичное количество выходных RCA-разъемов. Несимметричные входы дублируются таким же количеством балансных входов XLR, а для выбора между RCA- и XLR-подключением имеется ползунковый переключатель.
    Аппарат оснащается интерфейсами LAN и RS-232, которые позволяют интегрировать усилитель в систему домашней автоматизации (Crestron и т.п.) или же в локальную сеть с целью мониторинга и IP-управления. На борту имеются два триггерных разъема (вход/выход) и порт USB, который служит для обновления софта и USB-подзарядки различных портативных устройств. Для подключения спикеров используются семь пар высококачественных винтовых терминалов. Многоканальный оконечник Arcam PA720 станет идеальным решением для работы в составе мощной современной кинотеатральной системы.
    • индустриальный дизайн;
    • работа в G-классе;
    • балансный вход, массивный тороидальный трансформатор в блоке питания;
    • управление по IP или через RS-232;
    • 20 Вт в режиме класса А.
    • усилитель мощности;
    • кабель питания
    Arcam
    140
    RCA,
    клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Количество каналов
    7
    металл
