Усилитель Arcam PA240
Код товара: 124258
    Флагманский двухканальный оконечник Arcam PA240 относится к новому поколению усилителей из серии High Definition Audio (HDA). Модель работает в G-классе, который объединяет в себе достоинства усилителей класса A (высокое качество звучания) и класса AB (высокий КПД и большая мощность). В G-классе обычно используются переключаемые шины питания, т.е. при небольших уровнях выходного напряжения питание подается от шин с низким напряжением, а при повышении уровня до определенного значения происходит подключение к шинам с более высоким напряжением. Т.е. контуры такого усилителя способны в режиме реального времени корректировать потребность выходной секции усилителя в питании и расходовать на нее ровно столько электроэнергии, сколько требуется именно в данный конкретный момент. В итоге коэффициент полезного действия мощника повышается, а энергозатраты понижаются. При этом до мощности в 50 Вт Arcam PA240 работает в чистом A-классе.
    В цепях Arcam PA240 используются прошедшие тщательный отбор высококлассные комплектующие, а в блоке питания задействован массивный тороидальный трансформатор. Модель обладает выходным каскадом на транзисторах в параллельном включении и обеспечивает ничтожно малые уровни искажений. В обычном стереорежиме оконечник способен выдать 380 Вт на канал при 4 Ом и 225 Вт при нагрузке в 8 Ом. При включении в мостовом режиме аппарат превращается в моноблок, гарантирующий внушительные 790 Вт при восьмиомной нагрузке.
    Усилитель получил новый промышленный дизайн. Корпус отличается превосходным демпфированием, а полный вес достигает 18 кг. Модель оснащается балансным входом XLR и несимметричным входом RCA, который дублируется аналогичным RCA-выходом. На тыльной панели находится ползунковый переключатель-селектор, позволяющий выбрать требуемую пару разъемов (RCA или XLR), а также переключатели для выбора одного из значений коэффициента усиления (25 дБ или 31 дБ) и для активации одного из режимов работы: стерео, мостовой режим или «двойное моно».
    В данном случае режим «двойного моно» позволяет использовать по одному мощнику Arcam PA240 на каждый из двух каналов. Имеется интерфейс RS-232 и LAN-порт, которые служат для интеграции Arcam PA240 в домашнюю автоматизированную систему управления или в локальную сеть для дистанционного управления и мониторинга. Модель также обладает двумя триггерными разъемами (вход и выход) и USB-портом, предназначенным для обновления ПО и зарядки аккумуляторов USB-устройств. Для подключения акустических систем служат две пары качественных винтовых клемм.
    • индустриальный дизайн;
    • работа в G-классе, возможность работы в мостовом режиме;
    • балансный вход, массивный тороидальный трансформатор в блоке питания;
    • управление по IP или через RS-232;
    • выходная мощность 790 Вт в режиме моста;
    • 50 Вт в режиме класса А.
    • усилитель мощности;
    • кабель питания
    Arcam
    380
    225
    RCA ,
    клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
