ЦАП Arcam irDAC-II
Код товара: 88570
    Новый 32-битный чип Sabre ESS ES9016K2M, обеспечивает возможность работы с форматом DSD128. Значительно снижен уровень джиттера. Аналоговые и цифровые цепи модели полностью изолированы друг от друга с целью исключения взаимных наводок, а в схемотехнике задействованы стабилизированные источники питания со сверхнизким уровнем шума. ЦАП оснащен контуром усилителя для наушников, который был позаимствован у интегрального усилителя A49.
    Встроенный Bluetooth-приемник может работать с кодеком aptX, приближающим качество звучания к уровню lossless-форматов. Кроме этого поддерживается вариант aptX:LL, обеспечивающий малую величину задержки при беспроводной передаче сигнала.
    Также, внимание уделено коммутации. На тыльной стороне корпуса расположена пара коаксиальных и пара оптических входов. Здесь же расположен включатель питания. Присутствует асинхронный USB (24 бит/384 кГц, DSD128) для подключения к компьютеру. Выходы RCA представлены в двух вариантах — фиксируемом и регулируемом. Благодаря наличию регулируемого выхода Arcam irDAC II можно напрямую подсоединять к оконечнику. Для питания ЦАПа используется внешний адаптер, а для управления служит штатный пульт. Пульт также позволяет управлять софтовыми плеерами подключенных к Arcam irDAC II Bluetooth-устройств с поддержкой AVRCP или подсоединенных через порт USB компьютеров с поддержкой протокола USB HID.
    Алюминиевый корпус выполнен в традиционном «аркамовском» дизайне. В верхнее скругленное ребро фронтальной стороны корпуса встроены шесть LED-индикаторов, указывающих на выбранный вход/источник. На верхней панели расположены две кнопки для настройки уровня громкости и пара кнопок селектора входов, которые также служат для установки Bluetooth-сопряжения. Выход 3,5 мм гнездом для наушников.
    • Чип ESS ES9016K2M Sabre (32 бит/384 кГц)
    • Bluetooth с поддержкой кодеков aptX и aptX:LL
    • Асинхронный USB-порт с поддержкой DSD128
    • Регулируемый и фиксированный выходы, выход для наушников
    • ЦАП Arcam irDac II
    • Пульт дистанционного управления
    Arcam
    Optical
    , Coaxial
    RCA
    Пульт ДУ
    Частота дискретизации, кГц
    44
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    117
    Схемотехника
    операционный
    Форм-фактор
