Интегральный усилитель Arcam HDA SA20, пришедший на смену модели FMJ A29, относится к новейшей серии HDA (High Definition Audio) и в данный момент занимает флагманскую позицию.
Главная особенность модели — это работа в классе G, который дает возможность более эффективно распределить питание. Специфика такой конструкции состоит в том, что до достижения мощности в 20 Вт на канал аппарат работает в чистом A-классе, а далее переходит в класс AB. В Arcam HDA SA20 установлен тщательно продуманный линейный блок питания, благодаря чему обеспечивается максимальная мощность в 90 Вт на канал при нагрузке в 8 Ом. В цепях модели используются комплектующие высокого класса. Такой заряженный новаторский усилитель обладает достаточным запасом сил для раскачки требовательных акустических систем и может похвастаться очень низким коэффициентом нелинейных искажений.
На борту Arcam HDA SA20 имеется цифро-аналоговый преобразователь, представленный хорошо известным аудиофильским чипом ESS9038K2M (более эффективным, чем у младшего собрата по серии SA10), который превращает данную модель в полноценный внешний ЦАП. Для этого на задней стенке корпуса имеется набор цифровых входов — пара коаксиальных и один оптический. Усилитель оснащен встроенным фонокорректором, позволяющим подключать виниловые проигрыватели, укомплектованные MM-картриджами. При необходимости входные разъемы фонокорректора можно перевести в режим обычного линейного входа.
Усилитель отличается от своих предшественников абсолютно новым дизайном, выполненным в индустриальном ключе, но сохранившем фирменный стиль компонентов Arcam. Корпус надежно защищает внутренние элементы от вибраций. На фронтальную панель вынесен выход для наушников (мини-джек) и аналоговый Aux-вход (3.5 мм). На тыльной панели находятся три линейных несимметричных входа и выход Pre Out для подключения оконечника или сабвуфера. Имеется интерфейс RS-232 для интеграции Arcam HDA SA20 в специализированную систему управления, а также порт LAN, позволяющий управлять моделью через IP и использовать фирменное приложение Musiclife, которое устанавливается на iOS-устройства. Усилитель также комплектуется обучаемым универсальным ПДУ с подсветкой. Для зарядки аккумуляторов USB-устройств и обновления ПО на борту имеется USB-порт, а для подключения спикеров служат четыре высококачественные винтовые клеммы, расположенные в ряд.
- ндустриальный дизайн, мощность в 90 Вт на канал при 8 Ом;
- работа в G-классе (до 20 Вт – класс A, после 20 Вт – класс AB);
- встроенный ЦАП ESS9038K2M, низкий коэффициент искажений;
- MM-фонокорректор, управление по IP или через RS-232, управление через приложение для iOS;;
- поддержка формата 24 бит / 192 кГц.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
