Aqua Acoustic La Scala MKII - цифро-аналоговый преобразователь на основе собственной матрицы R2R ladder - FPGA (Field Programmable Gate Arrays). Доступны цифровые входы: AES/EBU, S/PDIF (BNC), S/PDIF (RCA), USB Type B, I2S. В блоке аналогового выхода используется лампа - малошумящий триод ECC81. ЦАП поддерживает форматы PCM 24 бит / 384 кГц и DSD128.
- технология DFD (Direct From Decoder) декодирование потока без цифровой фильтрации для максимальной чистоты цифрового сигнала;
- дискретная схема гальванической развязки на высокоскоростных оптронах и магнитная трансформаторная развязка;
- шина AQlink (протокол I2S);
- матрица собственного производства - Optologic DAC;
- технология цифрового каскада приемника PLL (фазовой автоматической подстройки частоты);
- дискретный регулятор AQ Discrete Regulator (на биполярных, MOSFET, J-FET и BJT транзисторах) для блоков питания аналоговой и цифровой схем ЦАПа;
- выходной каскад "лампа-MOSFET" в классе A, без отрицательной обратной связи;
- два раздельных малошумящих трансформатора, один для аналоговой секции, другой - для цифровой;
- полностью дискретный аналоговый каскад, без использования операционных усилителей.
Высококачественные отобранные компоненты для высококлассного звучания:
- электролитические конденсаторы с повышенным сроком службы;
- малошумные металлоплёночные ультра-прецизионные резисторы;
- конденсаторы комбинированные с металлизированными обкладками;
- сверхбыстрые диоды;
- качественная внутренняя проводка (без галогеновая технология производства);
- антирезонансное алюминиевое шасси, корпусные детали имеют покрытие Nextel.
С момента первого выхода в свет в 2010 году цифроаналогового преобразователя La Scala завоевал звание "референсного продукта" в своем классе преобразователей. Благодаря исключительному качеству звука и стильному внешнему виду, ЦАП остался достойным внимания разборчивых аудио любителей. Улучшение акустических характеристик La Scala не было основной задачей. Первым делом нужно было повысить общую точность цифровой схемы.
La Scala MkII придерживается инновационной запатентованной технологии (DFD, Direct From Decoder) – декодирование потока без цифровой фильтрации для максимальной чистоты цифрового сигнала. Кроме того Компания разработала одноступенчатый усилитель сигнала, позволяющий прямое аналоговое включение вакуумных ламп в каскад на МОП-транзисторах без отрицательной обратной связи ( LED смещения). ЦАП использует электронную лампу ECC81 - высокочастотный триод, главной особенностью которого является низкий уровень шума.
Лампа напрямую подключается к высоко токовому каскаду на МОП-транзисторах, за счёт этого простого включения достигается: расширение полосы пропускания сигнала, быстрый отклик, отсутствие преувеличения, звона, скатывания, низкое выходное сопротивление по сравнению с обычными схемами, отсутствие обратной связи, низкий уровень искажений. Средний срок службы используемых в La Scala MKII электронных ламп - 10 000 часов.
- цифро-аналоговый преобразователь;
- кабель питания;
