AirPods (3‑го поколения): абсолютно новый дизайн, пространственное аудио, адаптивный эквалайзер, улучшенный аккумулятор и защита от пота и воды.
Всесторонне развитый звук
Когда вы слушаете музыку или смотрите фильмы и сериалы, технология пространственного аудио с функцией динамического отслеживания движений головы создаёт по‑настоящему живую трёхмерную картину звука. Как будто вы находитесь в настоящем концертном зале или кинотеатре.
- чип H1;
- защита от пота и воды IPX4;
- Bluetooth 5.0;
- 6 часов в режиме прослушивания аудио (до 5 часов при использовании пространственного аудио);
- 4 часа в режиме разговора;
- зарядка кейса до 30 часов в режиме прослушивания аудио;
- зарядка кейса до 20 часов в режиме разговора;
- 5 минут зарядки в футляре обеспечивают примерно 1 час работы в режиме прослушивания аудио или в режиме разговора;
- поддерживается зарядка через разъём Lightning либо с помощью зарядных устройств MagSafe или зарядных устройств стандарта Qi;
- пространственное аудио и функция динамического отслеживания движений головы;
- адаптивный эквалайзер;
- драйвер с широкой амплитудой, разработанный Apple;
- особый усилитель с широким динамическим диапазоном;
- сдвоенные направленные микрофоны;
- внутренний микрофон;
- датчик контакта с кожей;
- акселерометр распознавания движения;
- акселерометр обнаружения голосовой активности;
- датчик нажатия.
Рекордные басы
Динамический драйвер, разработанный Apple, использует специальный усилитель, обеспечивая невероятную детальность звучания. Вы будете чётко слышать весь спектр — от глубоких, насыщенных басов до кристально чистых высоких нот.
Музыка в эксклюзивных тонах
Адаптивный эквалайзер автоматически подстраивается под геометрию уха. Микрофоны, направленные внутрь, измеряют характеристики звука, который вы слышите. На основании полученных данных низкие и средние частоты корректируются в режиме реального времени так, чтобы вы слышали всё богатство музыкальных оттенков.
Ветер на ноль
Встроенные микрофоны в каждом наушнике закрыты специальной акустической сеткой. Это позволяет максимально снизить шум от ветра во время звонков, чтобы вас всегда было чётко и ясно слышно.
Станьте первыми слушателями. Звонки в HD‑качестве по FaceTime
Новый речевой кодек AAC‑ELD обеспечивает высокое качество звука во время разговоров по FaceTime. А пространственное аудио делает групповые звонки ещё более похожими на общение вживую.
Стильные на вид и на слух
Дизайн новых AirPods полностью переосмыслен: ножка теперь короче, а форма оптимизирована для наилучшего звучания.
Контрольное прикосновение
Новый датчик нажатия поддерживает ещё больше возможностей управления: включайте и останавливайте воспроизведение, перематывайте треки, отвечайте на звонки и завершайте их.
Каплям вопреки
Как сами AirPods, так и зарядный футляр MagSafe устойчивы к воздействию пота и воды и имеют рейтинг IPX4, поэтому вы сможете использовать наушники под дождём и во время интенсивных тренировок.
Питательный футляр
Футляр наушников легко заряжается с помощью зарядного устройства MagSafe. При полном заряде футляра наушники работают до 30 часов подряд.4 А если Airpods полностью разряжены, достаточно всего пяти минут в футляре — и можно слушать музыку ещё около часа.
6 часов аудио без подзарядки. До 30 часов аудио при подзарядке в футляре.
Подключаются моментально
Поместите AirPods рядом с iPhone или iPad и коснитесь кнопки «Подключить» для соединения наушников сразу со всеми устройствами в вашей учётной записи iCloud. Так вы сможете, например, ответить на звонок с iPhone, пока слушаете музыку на Mac, — и переключаться между устройствами не придётся.
Чувствуют, когда включиться
Улучшенный датчик контакта с кожей помогает наушникам различать, находятся они в ушах или на какой‑либо поверхности. Поэтому воспроизведение будет идти, только пока вы пользуетесь AirPods, и остановится, если вы уберёте их в карман или положите на стол.
Всегда включённая функция «Привет, Siri»
Включайте музыку, звоните, стройте маршруты и просматривайте своё расписание, используя голосовые команды. Просто скажите «Привет, Siri», чтобы вызвать голосового ассистента и с лёгкостью выполнять повседневные задачи.
Объявление уведомлений
Когда вы получаете важные сообщения или уведомления, Siri может зачитывать их для вас, — и вы даже можете диктовать ответы.
Улучшенное приложение «Локатор»
Ваши AirPods отображаются в приложении «Локатор». Здесь можно увидеть их местоположение на карте, настроить уведомления на случай, если наушники окажутся вне радиуса приёма сигнала Bluetooth, или воспроизвести звуковой сигнал, который поможет их обнаружить.
Совместный доступ к аудио
Вы можете слушать музыку или смотреть сериал вдвоём — через две пары AirPods. Просто поднесите вторые наушники к iPhone, iPad или Apple TV, с которого воспроизводится контент, и они мгновенно подключатся.
- наушники;
- зарядный кейс;
