Беспроводные наушники
Apple AirPods 3
13 отзывов
19 990 руб.
    Всесторонне развитый звук
    Когда вы слушаете музыку или смотрите фильмы и сериалы, технология пространственного аудио с функцией динамического отслеживания движений головы создаёт по‑настоящему живую трёхмерную картину звука. Как будто вы находитесь в настоящем концертном зале или кинотеатре.
    Рекордные басы
    Динамический драйвер, разработанный Apple, использует специальный усилитель, обеспечивая невероятную детальность звучания. Вы будете чётко слышать весь спектр — от глубоких, насыщенных басов до кристально чистых высоких нот.
    Музыка в эксклюзивных тонах
    Адаптивный эквалайзер автоматически подстраивается под геометрию уха. Микрофоны, направленные внутрь, измеряют характеристики звука, который вы слышите. На основании полученных данных низкие и средние частоты корректируются в режиме реального времени так, чтобы вы слышали всё богатство музыкальных оттенков.
    Ветер на ноль
    Встроенные микрофоны в каждом наушнике закрыты специальной акустической сеткой. Это позволяет максимально снизить шум от ветра во время звонков, чтобы вас всегда было чётко и ясно слышно.
    Станьте первыми слушателями. Звонки в HD‑качестве по FaceTime
    Новый речевой кодек AAC‑ELD обеспечивает высокое качество звука во время разговоров по FaceTime. А пространственное аудио делает групповые звонки ещё более похожими на общение вживую.
    Стильные на вид и на слух
    Дизайн новых AirPods полностью переосмыслен: ножка теперь короче, а форма оптимизирована для наилучшего звучания.
    Контрольное прикосновение
    Новый датчик нажатия поддерживает ещё больше возможностей управления: включайте и останавливайте воспроизведение, перематывайте треки, отвечайте на звонки и завершайте их.
    Каплям вопреки
    Как сами AirPods, так и зарядный футляр MagSafe устойчивы к воздействию пота и воды и имеют рейтинг IPX4, поэтому вы сможете использовать наушники под дождём и во время интенсивных тренировок.
    Питательный футляр
    Футляр наушников легко заряжается с помощью зарядного устройства MagSafe. При полном заряде футляра наушники работают до 30 часов подряд.4 А если Airpods полностью разряжены, достаточно всего пяти минут в футляре — и можно слушать музыку ещё около часа.
    6 часов аудио без подзарядки. До 30 часов аудио при подзарядке в футляре.
    Подключаются моментально
    Поместите AirPods рядом с iPhone или iPad и коснитесь кнопки «Подключить» для соединения наушников сразу со всеми устройствами в вашей учётной записи iCloud. Так вы сможете, например, ответить на звонок с iPhone, пока слушаете музыку на Mac, — и переключать­ся между устройствами не придётся.
    Чувствуют, когда включиться
    Улучшенный датчик контакта с кожей помогает наушникам различать, находятся они в ушах или на какой‑​либо поверхности. Поэтому воспроиз­ведение будет идти, только пока вы пользуетесь AirPods, и остановится, если вы уберёте их в карман или положите на стол.
    Всегда включённая функция «Привет, Siri»
    Включайте музыку, звоните, стройте маршруты и просматривайте своё расписание, используя голосовые команды. Просто скажите «Привет, Siri», чтобы вызвать голосового ассистента и с лёгкостью выполнять повседневные задачи.
    Объявление уведомлений
    Когда вы получаете важные сообщения или уведомления, Siri может зачитывать их для вас, — и вы даже можете диктовать ответы.
    Улучшенное приложение «Локатор»
    Ваши AirPods отображаются в приложении «Локатор». Здесь можно увидеть их местоположение на карте, настроить уведомления на случай, если наушники окажутся вне радиуса приёма сигнала Bluetooth, или воспроизвести звуковой сигнал, который поможет их обнаружить.
    Совместный доступ к аудио
    Вы можете слушать музыку или смотреть сериал вдвоём — через две пары AirPods. Просто поднесите вторые наушники к iPhone, iPad или Apple TV, с которого воспроизводится контент, и они мгновенно подключатся.
    • чип H1;
    • защита от пота и воды IPX4;
    • Bluetooth 5.0;
    • 6 часов в режиме прослушивания аудио (до 5 часов при использовании пространственного аудио);
    • 4 часа в режиме разговора;
    • зарядка кейса до 30 часов в режиме прослушивания аудио;
    • зарядка кейса до 20 часов в режиме разговора;
    • 5 минут зарядки в футляре обеспечивают примерно 1 час работы в режиме прослушивания аудио или в режиме разговора;
    • поддерживается зарядка через разъём Lightning либо с помощью зарядных устройств MagSafe или зарядных устройств стандарта Qi;
    • пространственное аудио и функция динамического отслеживания движений головы;
    • адаптивный эквалайзер;
    • драйвер с широкой амплитудой, разработанный Apple;
    • особый усилитель с широким динамическим диапазоном;
    • сдвоенные направленные микрофоны;
    • внутренний микрофон;
    • датчик контакта с кожей;
    • акселерометр распознавания движения;
    • акселерометр обнаружения голосовой активности;
    • датчик нажатия.
    • зарядный кейс;
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
    • Поддержка кодеков
    • Сенсорное управление
    • Стандарт защиты
      IPX4
    • Разъем для зарядки
      Lightning
    • Время работы, ч
      6
    • Голосовой помощник
      Siri
    • Быстрая зарядка
    • Встроенный микрофон
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Беспроводная зарядка
    • Вид вставных наушников
      true wireless
      30
      white
      беспроводные
      Apple AirPods 3
    Отзывы 13
    Константин из Москва11.06.2022
    Меня полностью устраивает. Люблю технику Apple. Магазин Др.хэд хорошо отработал. Все привезли вовремя и в целости курьерской доставкой. Я доволен
    Павел из Санкт-Петербург30.04.2022
    Не понятно одно, почему компания Apple просто не могла выпустить наушники уже по умолчанию со сбалансированным звуком.
    Потребитель вынужден:
    заходить в настройки, далее в универсальный доступ, далее вкладка наушники, далее аудиовизуализация, далее адаптация звука, настройка АУДИО, далее выбрать сбалансированный тон, далее ползунок в «легкий», потом иметь медиатеку в приложении Музыка, потом зайти в настройки, выбрать вкладку Музыка, далее эквалайзер, выбрать тот звук который нравится…
    Без всех этих совокуплений, наушники за 250$ звучат как ведро в туалете, я ещё поставил ритм-энд-блюз и теперь они, хотябы, стали примерно похожи на нормальные наушники баксов этак за 100.
    Что по итогу: я вижу несколько вариантов развития событий - либо потребитель вообще ничего не понимает в звуке и будучи жертвой рекламы покупает подсы для понтов, либо он покупает для использования как гарнитуры для  различного рода конференций и тд, но, если человек купил эти наушники для музыки и только для музыки, то в случае 300% он их продаст на авито и купит себе нормальные наушники типа Sennheiser Momentum True Wireless 2, Jabra Elite 7 Pro, Sony WF-1000XM4, Anker Soundcore Liberty 3 Pro Eclipse, ну и мои любимые Noble FoKus, да, последние, не в ценовом сегменте AirPods, но все перечисленные выше даже дешевле, а звучат просто как небо и земля, лучше бы, в свое время, компания Apple купила не beats, a что-то другое, ибо с такой политикой они точно скоро останутся без покупателя…
    Павел , надо же, как может один человек столько глупостей понаписАть! Вполне годные наушники, хотя мне предыдущая версия больше нравится. Если брать актуальные их качества (удобство, шумодав, устойчивость коннекта и в целом звук) , то эти уши напихают полную панамку всем тобой перечисленным! Про жабру я вообще орнул!
    Просто удивительно какое самомнение ,- таким образом оценивать чьи либо комментарии…. Человек писал про звук а не про технические нюансы, шумодав и устойчивость конеекта. По звуку все уши Apple дрянь. Кого устраивает такой звук- ну вам повезло не услышать хорошего звучания))))
    Александр, он по факту написал. У меня была не 3 генерация, а 2. Купил их на замену xiaomi mi true wireless earbuds basic 2. Я бы не поверил, если бы не сравнил звук. В сяо за полторы звук гораздо лучше эпловских наушников. Сейчас сижу на Noble Falcon Anc. Ни разу не пожалел.
    undefined, в оригинальном комменты автор сравнивал оверпрайс затычки за 23к с нормальными наушниками полноразмерным, вы написав данный комментарий доказали что из перечисленных автором наушников не знаете ни одни, и понятия не имеете что несёте
    Павел , я с вами полностью согласен, такого же мнения про Эйрподс 3. Вынужден буду продавать и покупать нормальные наушники. Даже Эйропдс 2 лучше.
    Алексей из Москва17.04.2022
    Наушники отличные! Как обладатель «стандартных» ушных раковин не имею проблем с выпадением наушников, час интенсивных тренировок в спортзале выдерживают на 5! Заряжаю кейс раз в 3-4 дня так как в основном использую на тренировках и 30-60 минут в день на игрушках, отклик практически моментальный, так что если гонять в королевски битвы то можно не беспокоится что тебя вынесут раньше чем ты это услышишь!
    Ника из Мытищи11.02.2022
    Совсем недавно купила себе эти наушники и могу сказать, что они меня полностью во всем устраивают! Очень хорошая автономность, гораздо лучше, чем у их предшественников. А также красивый дизайн. Для моих ушей они подходят идеально.
    (на основании 13 отзывов)
      92%
      8%
    Apple AirPods 3
    13 отзывов
    19 990 руб.
