Quartet – профессиональный USB аудио интерфейс, специально разработанный для студий основанных на iPad и Mac. Характеризующийся 4 входами и 8 выходами с технологией преобразования АЦ/ЦА, 4 мирового класса микрофонными предусилителями, Quartet удаляет промежуток между 2-канальным Apogee Duet и Symphony I/O. MIDI разъем позволяет подключать Core MID совместимые клавиатуры/контроллеры с iPad или iOS устройствами. Микрофонные предусилители характеризуются современными компонентами и обеспечивают плавную передачу при повышении или понижении на протяжении всего диапазона от 0 до 75 дБ. Эти беспрецедентные характеристики позволяют устанавливать безупречный уровень посредством кнопок или внутри программного обеспечения при этом обеспечивая ультра низкий уровень шума и гладкость. Quartet микрофонные предусилители подходят для всех динамических, конденсаторных или ленточных микрофонов и захватывают любой звук без искажений.
Аналоговые входы
Quartet оборудован 4 входными разъемами (XLR и 1/4”) для подключения микрофонов, гитар и клавиатур или внешних микрофонных предусилителей, компрессоров и эквалайзеров.
Аналоговые выходы
6 сбалансированных 1/4” TRS выходов выражают внушительный ряд возможностей. Прослушивать и сравнивать стерео миксы на трех установленных спикерах, миксовать аудио или финализировать видео проекты в звук 5.1. Также вы можете брать Quartet с собой и использовать все три стерео набора на сцене. Quartet имеет студийного класса 1/4” выход для наушников, который позволяет регулировать уровень громкости наушников независимо от основных выходов.
Цифровой вход
Quartet включает 8 каналов цифровых входов через 2 оптических разъема ADAT/SMUX для подключения дополнительных конверторов, например Apogee Ensemble. Quartet оборудован отдельным USB MIDI разъемом для CoreMIDI совместимых клавиатур, синтезаторов или ди-джей контроллеров. Это устраняет необходимость во внешних MIDI интерфейсах. Этот разъем позволяет Quartet и клавиатуре/контроллеру быть подключенными вместе к iPad.
Дисплей и функции
Quartet характеризуется двойным, высокого разрешения дисплеем, который отображает все детали входов и выходов. Также показывает критический уровень обратной связи для записи и мониторинга и позволяет увидеть уровни, группирование, фазу, приглушение и фантомное питание на всех входах и выходах. Quartet имеет легкий доступ ко всем важным функциям записи и мониторинга. Все тачпады входов и выходов характеризуются кольцом со светодиодной подсветкой. Три дополнительных тачпада (А,В,С) позволяют использовать Quartet как стандартный контролер мониторов для переключения между 3 парами мониторов.
- преобразование А/Ц и Ц/А: 24-бит/192 кГц;
- 6 тачпадов для прямого выбора входа/выхода;
- двойной OLED дисплей высокого разрешения;
- аудиоинтерфейс;
- блок питания.
