Apogee ONE является законченным устройством для персональной звукозаписи. Привычного стерео входа и стерео выхода у устройства нет. Вход только один, и он моно. Но зато присутствует гитарный и +48V микрофонный предусилители, а на разветвителе полноценные большие разъемы TRS и XLR.
Выход только стерео мини джек, рассчитанный главным образом на наушники, так как оборудован специальным наушниковым усилителем. Он может переключиться и работать в режиме линейного, но подключить мониторы с XLR разъемами к выходу стерео миниджек будет не так просто.
Он также подойдет самым обычным пользователям, которым требуется время от времени надиктовать подкаст или наложить комментарии к домашнему видео. Удобная рукоятка громкости с цифровой регулировкой пригодится для повседневного использования компьютера. Как и в других интерфейсах Apogee, здесь поддерживается только платформа Mac, требуется ОС версии 10.5.7 и выше. Драйверов для Windows нет. Интерфейс APOGEE ONE совместим с любым Core Audio приложением, в том числе Apple iTunes, GarageBand, Logic, Final Cut и другие.
Устройство комплектуется только коротеньким USB проводом и разъемным разветвителем. Габариты устройства достаточно малы, чуть больше мобильного телефона. Размер корпуса ONE составляет всего 5,5 x 12 x 2 сантиметров. Корпус устройства изготовлен из пластика. Для большей привлекательности лицевая поверхность ONE выполнена глянцевой. Для удобства в использовании снизу на корпусе предусмотрены резиновые ножки, а ребристые поверхности по бокам необходимы для прочного крепления на штативном крепеже.
Устройство оснащено большим удобным дискретным регулятором, выполняющим функцию кнопки переключения регулируемого параметра. При изменении настраиваемого режима в центре экрана отображается стилизованный значок с индикатором изменяемого уровня. На корпусе также имеется трехуровневый индикатор регулируемого сигнала: зеленый, желтый и красный. Кроме того распложенные в верхней части значки подсвечиваются в зависимости от инициализации режима работы.
- 1-канальный USB-аудио интерфейс/микрофон для MAC 24бит/48кГц;
- внутренний конденсаторный микрофон;
- XLR микрофонный вход с предусилителем +10 до 63dB увеличения;
- инструментальный вход 0 до 45 dB увеличения;
- стерео выход для наушников;
- A/D и D/A конверсия @ 44.1/48kHz, 24-bit;
- 4 индикатора (3 на вход, 1 на выход);
- программное обеспечение Maestro;
- многофункциональная кнопка;
- GarageBand;
- Logic Pro;
- Soundtrack Pro;
- Ableton Live;
- Cubase & Nuendo;
- Digital Performer;
- микрофон;
- кабель-мультикор с микрофонным xlr mic и инструментальным 1/4" входными разъёмами;
- адаптер для крепления к микрофонной стойке;
- кабель usb;
- 30-контактный кабель ios;
- универсальный блок питания с адаптерами для Северной Америки, Европы, Великобритании, Австралии и Японии;
