Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Аудиоинтерфейс Apogee One
Код товара: 98845
    Apogee ONE является законченным устройством для персональной звукозаписи. Привычного стерео входа и стерео выхода у устройства нет. Вход только один, и он моно. Но зато присутствует гитарный и +48V микрофонный предусилители, а на разветвителе полноценные большие разъемы TRS и XLR.
    APOGEE One 4-канальный USB аудиоинтерфейс
    Выход только стерео мини джек, рассчитанный главным образом на наушники, так как оборудован специальным наушниковым усилителем. Он может переключиться и работать в режиме линейного, но подключить мониторы с XLR разъемами к выходу стерео миниджек будет не так просто.
    Он также подойдет самым обычным пользователям, которым требуется время от времени надиктовать подкаст или наложить комментарии к домашнему видео. Удобная рукоятка громкости с цифровой регулировкой пригодится для повседневного использования компьютера. Как и в других интерфейсах Apogee, здесь поддерживается только платформа Mac, требуется ОС версии 10.5.7 и выше. Драйверов для Windows нет. Интерфейс APOGEE ONE совместим с любым Core Audio приложением, в том числе Apple iTunes, GarageBand, Logic, Final Cut и другие.
    Устройство комплектуется только коротеньким USB проводом и разъемным разветвителем. Габариты устройства достаточно малы, чуть больше мобильного телефона. Размер корпуса ONE составляет всего 5,5 x 12 x 2 сантиметров. Корпус устройства изготовлен из пластика. Для большей привлекательности лицевая поверхность ONE выполнена глянцевой. Для удобства в использовании снизу на корпусе предусмотрены резиновые ножки, а ребристые поверхности по бокам необходимы для прочного крепления на штативном крепеже.
    Устройство оснащено большим удобным дискретным регулятором, выполняющим функцию кнопки переключения регулируемого параметра. При изменении настраиваемого режима в центре экрана отображается стилизованный значок с индикатором изменяемого уровня. На корпусе также имеется трехуровневый индикатор регулируемого сигнала: зеленый, желтый и красный. Кроме того распложенные в верхней части значки подсвечиваются в зависимости от инициализации режима работы.
    • 1-канальный USB-аудио интерфейс/микрофон для MAC 24бит/48кГц;
    • внутренний конденсаторный микрофон;
    • XLR микрофонный вход с предусилителем +10 до 63dB увеличения;
    • инструментальный вход 0 до 45 dB увеличения;
    • стерео выход для наушников;
    • A/D и D/A конверсия @ 44.1/48kHz, 24-bit;
    • 4 индикатора (3 на вход, 1 на выход);
    • программное обеспечение Maestro;
    • многофункциональная кнопка;
    • GarageBand;
    • Logic Pro;
    • Soundtrack Pro;
    • Ableton Live;
    • Cubase & Nuendo;
    • Digital Performer;
    • микрофон;
    • кабель-мультикор с микрофонным xlr mic и инструментальным 1/4" входными разъёмами;
    • адаптер для крепления к микрофонной стойке;
    • кабель usb;
    • 30-контактный кабель ios;
    • универсальный блок питания с адаптерами для Северной Америки, Европы, Великобритании, Австралии и Японии;
    APOGEE
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3
    Интерфейс подключения
    usb
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    USB
    , RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    62
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    портативный
    Частота ЦАП, Гц
    96000
