Аудиоинтерфейс
Apogee Jam Plus
16 850 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Мало
Apogee Jam Plus – это мобильный аудиоинтерфейс, отличающийся знаменитым качеством компании Apogee, зарекомендовавшей себя на рынке звуковых карт для профессиональных студий звукозаписи. Данное устройство относится к семейству портативных интерфейсов Jam и является наиболее старшей и технически продвинутой версией из всей линейки. Прибор позволяет осуществлять запись электрогитары, бас-гитары или синтезаторов в 24-битном формате с частотой дискретизации до 96 кГц, а также с минимальным количеством шума и вносимых искажений. Также модель оснащена некоторыми функциями, которые будут особенно полезны для гитаристов, использующих такого рода аудиоинтерфейсы для занятий и домашних репетиций.
5.jpgAPOGEE Jam Plus
Устройство имеет максимально простой интерфейс, представленный регулятором усиления и кнопкой, оснащенной 3-сегментной индикацией. При нажатии на поворотный регулятор можно активировать режим Overdrive, который насыщает сигнал гармониками, усиливает его громкость и в целом делает его более живым и интересным. Также присутствует технология Low Latency Monitoring, активируемая посредством нажатия на клавишу с индикацией, которая обеспечивает низкую неслышимую задержку при игре в наушниках, что способствует более комфортным и качественным записям. Три светодиоида могут загораться различными цветами и в разных комбинациях, тем самым, сигнализируя о статусе активности прибора, готовности к работе, перегрузке на входе и о включении режима Overdrive. Вход для подключения электрогитары представлен стандартным разъемом 1/4'' Jack TS, а выход для наушников выполнен на разъеме 1/8'' Jack TRS.
APOGEE Jam Plus
Apogee Jam Plus способен работать в паре с любым устройством на операционной системе Windows, macOS или iOS. Для подключения предусмотрен порт Micro USB-B, а в комплекте поставляются три кабеля со следующими разъемами: Micro USB-B – Lighting, Micro USB-B – USB-A и Micro USB-B – USB-C. Это дает возможность подключаться к ноутбукам, планшетам, компьютерам и смартфонам и использовать любые программы, работающие на программном интерфейсе Core Audio. Среди них есть Garage Band, Logic Pro, Pro Tools, Ableton Live и множество других. Внешнее питание не требуется. Прибор выполнен в прочном металлическом корпусе и обладает миниатюрными габаритами и малым весом, за счет чего легок и удобен в транспортировки. В комплектацию также входит лицензионный ключ для программы Bias FX LE, которая является одной из самых популярных для обработки чистого сигнала электрогитары и позволяет качественно эмулировать всю цепь гитарной обработки.
  • портативный мобильный аудиоинтерфейс;
  • АЦП до 24 бит/192 кГц;
  • два режима звучания: Clean и Overdrive;
  • возможность мониторинга с низкой задержкой;
  • информативная светодиодная индикация на лицевой панели;
  • выход для наушников;
  • поддержка программного интерфейса Core Audio;
  • совместимость с устройствами на платформах Windows, macOS и iOS;
  • миниатюрный корпус из литого цинка.
  • аудиоинтерфейс;
  • Micro USB-B – Lighting;
  • Micro USB-B – USB-A;
  • Micro USB-B – USB-C;
  • ключ для программы Bias FX LE;
  • гарантийный талон;
    6.3
  • Интерфейс подключения
    usb
  • Питание от USB
  • Разрядность ЦАП, бит
    USB
  • Форм-фактор
    портативный
  • Частота ЦАП, Гц
    96000
Apogee Jam Plus
16 850 руб.
