Аудиоинтерфейс APOGEE Ensemble
Код товара: 113739
    Apogee Electronics Ensemble
    Apogee Ensemble – профессиональный Thunderbolt-аудиоинтерфейс. В основе прибора лежат премиальные 24-битный АЦП и 32-битный ЦАП модели ESS Sabre32 с динамическим диапазоном 119 дБ и 123 дБ соответственно. Эти конверторы обладают способностью работать с частотой дискретизации до 192 кГц, а аудиоинтерфейс предлагает 30 и 34 аналоговых и цифровых входов и выходов. Имеется 4 микрофонных/инструментальных/линейных входа на разъемах Combo Jack/XLR, два из которых могут работать в режиме Insert, и четыре микрофонных входа на разъемах XLR. Каждый из них оснащен мощным микрофонным предусилителем с возможностью усиления входного сигнала до 75 дБ и фантомным питанием 48 В.
    Ensemble
    Предусмотрено два отдельных инструментальных входа и два выхода на разъемах 1/4'' Jack TS, предназначенных для записи и реампинга электрогитар. Эти входы оборудованы предусилителями класса A, схема которых реализована на JFET-транзисторах. Для вывода аудиосигнала есть два мониторных балансных выхода, сделанных на разъемах 1/4'' Jack TRS. Также доступно восемь балансных выходов, представленных одним 25-контактным коннектором D-sub, и два независимых выхода для наушников, выполненных на разъемах 1/4'' Jack TRS и имеющих мощные предусилители, которые позволяют подключать наушники с сопротивлением до 600 Ом. Наконец, в наличии есть петля эффектов, предназначенная для внешних приборов обработки, процессоров эффектов и других модулей.
    Apogee Electronics Ensemble Thunderbolt
    Вход Return и выход Send выполнены на разъемах 1/4'' Jack TS. Цифровая коммутация представлена в виде двух входов и двух выходов на разъемах Toslink, с помощью которых можно передавать аудио в форматах ADAT (16 каналов, до 48 кГц), SMUX (8 каналов, до 96 кГц) и S/PDIF (4 канала, до 96 кГц). Присутствует отдельные вход и выход для интерфейса S/PDIF, сделанные на разъемах RCA, с помощью которых в наличии будет еще два входных и два выходных канала, способных работать с частотами дискретизации до 192 кГц. Для синхронизации с внешним оборудованием имеется вход и выход на разъемах BNC для генератора Word Clock. Подключение к компьютеру реализуется посредством двух портов Thunderbolt 2. Лицевая панель звуковой карты включает в себя индикацию уровней входных и выходных каналов, регуляторы громкости, а также кнопки для выбора каналов и их последующей настройки. Аудиоинтерфейс оборудован встроенным конденсаторным микрофоном с круговой диаграммой направленности.
    Также в наличии имеются мягкие настраиваемые лимитеры для защиты от случайных пиков и функции инверсии фазы, мьютирования, приглушения и суммирования в моно. Гибко настроить функционал и маршрутизацию аудио можно, используя бесплатную программу Apogee Maestro. Модель выполнена в прочном металлическом корпусе, имеющем рэковый формат стандарта 1U. Питание осуществляется от сети. В комплекте с устройством поставляются сетевой кабель и резиновые ножки. Опционально можно приобрести контроллер для интерфейсов Apogee Control.
    • каналы: 30 входов и 34 выхода;
    • АЦП/ЦАП: 24 бит/192 кГц;
    • динамический диапазон: 119 дБ (АЦП), 123 дБ (ЦАП), 120 дБ (phones out);
    • максимальный входной уровень: +20 дБн (mic in/insert), +14 дБн (inst in);
    • максимальный выходной уровень: +20 дБн (balanced out 1-10, +4 дБн), +6 дБВ (balanced out 1-10, -10 дБВ), +19 дБн (phones out);
    • коэффициент гармонических искажений: -110 дБ (mic/line/inst in), -114 дБ (balanced out 1-10), -109 дБ (phones out);
    • эквивалентный уровень шума: 129 дБ (mic in);
    • диапазон усиления: до 75 дБ (mic in);
    • типы эффектов: НЧ-фильтр, инверсия фазы, мягкий лимитер;
    • петля эффектов: 2 x 1/4'' Jack TS return in, 2 x 1/4'' Jack TS send out;
    • Thunderbolt-интерфейс: 2 x Thunderbolt 2 port;
    • встроенный микрофон: монофонический всенаправленный с конденсаторным капсюлем;
    • дисплей: есть, 2 ЖК-дисплея;
    • корпус: металлический, рэковый, 1U;
    • совместимость: macOS 10.9 или старше;
    • аудиоинтерфейс;
    • кабель питания.
    APOGEE
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3
    Интерфейс подключения
    thunderbolt
    Разрядность ЦАП, бит
    Optical
    , BNC , Custom plug
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    129
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
