Полочная акустика Apertura Swing Black High Gloss
Код товара: 129939
    Swing — отличное решение для взыскательных слушателей музыки, которым нравится простота: положил, подключил, готово. Акустика может быть размещена на книжной полке, на столе или на специальной подставке для динамиков. Всенаправленный формат звучания Swing оптимален для такого типа системы, поэтому расстояние от динамика до задней стены практически не влияет на звук. Даже если вы не сидите идеально посередине между динамиками, вы можете наслаждаться прекрасным стереоизображением.
    • кольцевой излучатель Peerless с задней абсорбционной камерой;
    • 16-сантиметровый СЧ/НЧ-динамик с изостатической матричной мембраной и длинноходной звуковой катушкой;
    • кроссовер имеет ручную распайку на толстой печатной плате из меди 140 мкм;
    • прочный корпус с толщиной стенок 18 миллиметров, разделенный на две камеры, оснащенные двумя разными амортизирующими материалами;
    • в комплект подушечки с шипами для размещения громкоговорителей на чувствительных к царапинам полах;
    • корпус разделен на пять камер, для которых используются два разных амортизирующих материала.
    Apertura Swing
    Серия Swing получила производительность самых сложных акустических систем от Apertura и смогла интегрировать их в полочный формат.
    Swing — это двухполосный динамик. Он содержит тщательно продуманный кольцевой излучатель Peerless с задней поглощающей камерой и 16-сантиметровый НЧ\СЧ-динамик с изостатическим матричным диффузором и длиноходной звуковой катушкой из Норвегии. Как и во всех громкоговорителях Apertura, кроссовер Swing специально адаптирован к индивидуально измеренным динамикам громкоговорителей. Плата кроссовера выполнена с особо толстым медным покрытием.
    Корпус, закругленный сзади, имеет толщину 18 миллиметров, чрезвычайно стабилен и уменьшает стоячие волны между передней и задней частью. Он разделен на две камеры, оснащенные двумя разными амортизирующими материалами. Прилагаемая крышка устанавливается на прочную деревянную раму и крепится к передней панели с помощью магнитов.
    Для колонки подходят мощные усилители с хорошим управлением, которые заставляют небольшую мембрану быстро вибрировать. Акустика отлично работают с усилителями класса D.
    Поставляется с парой белых перчаток и накладками для защиты поверхностей и безопасного размещения динамика на мебели и подставках.
    • полочная акустика - 2 шт;
    Apertura
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    160
    Количество полос
    двухполосная
    дерево
    48
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    87
