Предусилитель Anthem STR Preamplifier Black
511 000 руб.
Код товара: 161376
    Предусилитель Anthem STR - это новый тип аудиокомпонента, который обеспечивает больший контроль и дополнительные возможности, включая расширенное подключение и более продвинутые технологии, в одном простом в использовании компоненте.
    • система Anthem Room Correction ARC оптимизирует звучание в помещении;
    • управление низкими частотами для двух сабвуферов, в моно- или стереозвуке;
    • повышение частоты дискретизации источников с низким разрешением до 32 бит/192 кГц;
    • встроенный ЦАП PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
    • фонокорректор MM / MC;
    • 6 предварительных кривых RIAA плюс регулируемые настройки для точного воспроизведения старых записей;
    • режим Direct;
    • настраиваемые уровни аналогового входа для соответствия источникам;
    • режим обхода домашнего кинотеатра работает без необходимости включения питания;
    • дисплей на передней панели для удобства настройки и навигации.
    Для любителей винила в Anthem STR Preamplifier имеется MM/MC-фонокорректор с возможностью выбора из шести стандартов кривой коррекции для пластинок разных лет выпуска. Тем же, кто предпочитает иметь дело с файлами, адресован ЦАП с полным набором электрических и оптических цифровых входов плюс асинхронный USB-порт с поддержкой 32бит/384 кГц и DSD64/128. Разумеется, есть и обычные аналоговые RCA- и XLR-входы, а также выходы, в том числе и для подключения двух сабвуферов. Многие пожелали бы еще вход Ethernet для воспроизведения файлов из домашней сети и облачных сервисов - он есть, но для служебных целей. Так что какой-то источник сигнала для этой системы (вертушка, CD-проигрыватель или компьютер) докупить все же придется.
    У предусилителя Anthem STR Preamplifier имеются выходы для сабвуфера левого и правого канала на обычных и XLR-разъемах, а на соответствующие выходы для подключения усилителя мощности может подаваться сигнал с «отрезанными» низами. Линейные входы в Anthem STR Preamplifier представлены четырьмя парами RCA- и двумя парами XLR-разъемов, у фонокорректора - пара раздельных входов для MM- и MC-головок. Усилитель мощности лучше подключить балансным кабелем по XLR-выходу, хотя возможно и соединение обычным несимметричным. Дополнительные линейные выходы позволят отправить сигнал на еще одно устройство, например усилитель для наушников.
    preamp
    Группа разъемов в правом верхнем углу предназначена для компьютера и настройки системы ARC, а также для обновления программного обеспечения и управления в системе из компонентов Anthem или других брендов. Пара коаксиальных, пара оптических, AES- и USB (B)-входы пригодятся для подключения цифровых источников и ПК (для PC необходимо скачать и установить драйвер USB Audio Class2 с сайта фирмы).
    Вместо сетевой трансляции компания сосредоточила усилия на возможности коррекции сигнала под требования помещения и ваши вкусы. Все входные сигналы, в том числе и аналоговые, могут быть обработаны DSP-процессором с 64-разрядной точностью, при этом у вас есть возможность откалибровать звук как с помощью встроенного генератора сигналов, так и посредством системы автоматической коррекции ARC.
    АЧХ
    Помимо автоматической оптимизации возможен и ручной режим – с установкой детальных целей корректировки и их достижению. ПО очень гибкое и приятное в работе – если вы не хотите сильно погружаться в процесс калибровки, Anthem STR все сделает за вас, если хотите – можете провести долгие вечера в поиске оптимальной АЧХ. Anthem Room Correction работает на частотах ниже 5 кГц и не затрагивает эквализацией область выше, которая наиболее критична к вмешательству. Работа с Anthem Room Correction дело чуть более сложное. Потребуется установить приложение на смартфон или программу на РС (Mac не поддерживается). Затем закрепляем микрофон, подключаем его и осуществляем первое измерение на позиции слушателя. Далее нужно будет промерить еще пять позиций, следя за тем, чтобы микрофон не располагался слишком близко к стенам.
    Для подключенных сабвуферов есть возможность настроить кроссовер, а также отображать АЧХ на низких частотах для экспериментального подбора оптимального расположения. Если же дополнительные обработки сигнала вас настораживают, то для аналоговых входов допустимо выбрать режим Direct, при котором сигнал пойдет в обход цифровых цепей. Предусилитель Anthem STR Preamplifier разработан, спроектирован и собран в Канаде, доступен в черной или серебряной отделке.
    • предусилитель;
    • пульт ду;
    • измерительный микрофон;
    Anthem
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Встроенный ЦАП
    , Coaxial ,
    Optical
    USB-B
    AES
    , RCA
    , RCA , клеммы
    Пульт ДУ
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
    Схемотехника
    дискретный
    Вход RJ45
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
    алюминий, металл
    Канада
