Усилитель мощности Anthem STR Power Amplifier Black
749 000 руб.
Код товара: 161377
    В усилителе Anthem STR Power Amplifier используются два мощных тороидальных трансформатора, обеспечивающие стопроцентную архитектуру двойного моно. Усилитель поддерживает мягкое включение (четыре варианта включения и выключения питания), при этом на борту нет плавких предохранителей. За состояние системы отвечает фирменная технология Advanced Load Monitoring (ALM), которая без внесения искажений контролирует внутреннюю температуру, ток и напряжение. На передней панели – дисплей, индицирующий показатели мощности, состояния и обеспечивающий простую настройку и навигацию в системе.
    • 400 Вт/ 600 Вт / 800 Вт на 8/4/2 Ом;
    • входной каскад с дополнительной обратной связью;
    • 16 биполярных выходных устройств на канал;
    • массивные тороидальные трансформаторы;
    • технология Advanced Load Monitoring.
    Усилитель мощности Anthem STR Power Amplifier использует фирменную топологию ввода-вывода, альтернативную классической дифференциальной архитектуре входного каскада. Восемь малошумящих биполярных транзисторов ввода сконфигурированы в дополнительной каскадной системе обратной связи с активной нагрузкой для уменьшения искажений, высокой линейности и повышенной пропускной способности. Транзисторы для критичных элементов системы отбираются вручную и согласовываются для минимально возможных искажений. Модель имеет шестнадцать биполярных выходных устройств на канал, что в конфигурации класса AB значительно уменьшает искажения, обеспечивая при этом высокую линейность, широкую полосу пропускания и надежность устройства.
    STR Power
    Мощность до 800 Вт в канале (на двухомную нагрузку) предусматривает использование соответствующих клеммных терминалов. В дополнение к традиционным опциям включения питания усилитель мощности STR позволяет комбинировать триггерный режим и входной сигнал – включение или выключение усилителя вручную не потребуется. Это может быть полезно и при использовании предусилителя в режиме обхода в составе домашнего кинотеатра вместе с процессором объемного звучания.
    Внутри усилителя мощности STR используются два колоссальных трансформатора и множество сильноточных выходных транзисторов, поэтому самые тонкие детали и динамические пики обрабатываются одинаково хорошо. Внешний вид устройства отличается красивым дизайном, включая 7-дюймовый графический дисплей управления и надежные аудиофильские разъемы с высокой проводимостью, которые идеально сочетаются с предусилителем STR.
    STR
    Очевидно, что пара предварительный-оконечный усилитель Anthem серии STR Preamplifier и Power Amplifier способна стать основой стереокомплекта и одновременно составляющей домашнего кинотеатра самого высокого современного уровня. Какую бы музыку вы ни поставили, Anthem STR старается обеспечить максимально возможное сочетание детальности и комфортного звучания. Знаменитая музыкальная феерия Гершвина «Рапсодия в голубом» в исполнении Мишеля Камилло заражает своим задорным великолепием. Anthem STR умело сглаживает шероховатости концертной записи , сохраняя и выразительность голоса певицы, и драйв инструментального сопровождения.
    • усилитель мощности;
    Anthem
    600
    400
    RCA ,
    клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    алюминий , металл
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    121
    Канада
