Интегральный усилитель
Anthem STR Integrated Amplifier Silver
588 000 руб.
    Разработанный, спроектированный и изготовленный в Канаде интегральный усилитель Anthem STR Integrated Amplifier сочетает в себе преимущества усовершенствованного предусилителя с возможностью мощного усилителя, имеющего по восемь биполярных транзисторов и огромный тороидальный трансформатор – что обеспечивает непрерывную выходную мощность от 2 х 200 Вт на 8 Ом до 2 х 550 Вт на 2 Ом и процессора. Он включает в себя передовой ЦАП, асинхронный USB-вход с приемом сигналов до РСМ 32/384 и DSD 5,6, бортовой модуль Anthem Room Correction (ARC), настраиваемый басовый менеджер для сабвуферных-выходов, MM и MC-phono входы – дают гораздо больше возможностей, чем средний интегральный усилитель.
    • секция усилителя с высоким током и высокой выходной мощностью;
    • 8 биполярных транзисторов на канал;
    • источник питания с тороидальным трансформатором;
    • коррекция звука под помещение Anthem Room Correction;
    • ЦАП — 32-бит/384 кГц;
    • поддерживаемые форматы: PCM 32 бит /384 кГц, DSD256;
    • повышение частоты дискретизации источников с низким разрешением до 32 бит / 192 кГц;
    • фонокорректор: ММ/МС;
    • приложение ARC Mobile app;
    • управление низкими частотами для двух сабвуферов, в моно- или стереозвуке;
    • дисплей на передней панели для удобства настройки и навигации.
    Технология коррекции звука с микрофоном Anthem Room Correction (ARC)
    Anthem Room Correction работает на частотах ниже 5 кГц и не затрагивает эквайлизацией область выше, которая наиболее критична к вмешательству. Работа с Anthem Room Correction дело чуть более сложное. Потребуется установить приложение на смартфон или программу на РС (Mac не поддерживается). Затем закрепляем микрофон, подключаем его и осуществляем первое измерение на позиции слушателя. Далее нужно будет промерить еще пять позиций, следя за тем, чтобы микрофон не располагался слишком близко к стенам.
    Помимо автоматической оптимизации возможен и ручной режим – с установкой детальных целей корректировки и их достижению. ПО очень гибкое и приятное в работе – если вы не хотите сильно погружаться в процесс калибровки, Anthem STR все сделает за вас, если хотите – можете провести долгие вечера в поиске оптимальной АЧХ.И, конечно, есть analog direct mode, которая выключает все обработки звука – то, что нужно пуристам.
    Дополнительные возможности сабвуфера
    Усилитель STR предоставляет больше возможностей для настройки сабвуфера. Используйте один или два сабвуфера для обоих каналов или два независимых сабвуфера для правого и левого каналов. Система управления низкими частотами в сочетании с ARC разработана специально для плавного смешивания звуков в сабвуфере, что позволяет добиться невероятно точного и реалистичного звучания.
    Высокая мощность благодаря большим тороидальным трансформаторам
    Точность звука поддерживается с помощью тщательно подобранных компонентов, многие из которых разработаны исключительно собственными силами в Anthem, таких как огромные тороидальные трансформаторы и соответствующие им большие фильтрующие конденсаторы. Этот мощный источник питания работает в сочетании с сильноточным усилителем с высокой выходной мощностью, обеспечивая непрерывную мощность в 550 Вт на канал при напряжении 2 Ом! Максимальная производительность достигается без усилий и мгновенно, что позволяет обрабатывать даже самые сложные материалы. Использование нескольких биполярных выходных транзисторов значительно снижает искажения, обеспечивая при этом исключительную линейность, широкую полосу пропускания и безотказную надежность.
    Встроенный фонокорректор
    Компания Anthem также приняла во внимание растущую популярность виниловых пластинок и предусмотрела отдельные входы для MM и MC звукоснимателей, а аналоговая секция была полностью экранирована для поддержания чистоты сигнала. Прозрачность и утонченность усилителя STR раскрывает скрытую магию аналогового звука.
    Возможности ЦАП
    Возможности ЦАП
    Усилитель STR включает в себя предусилитель высокого разрешения и цифровую секцию с поддержкой асинхронных источников USB до 32 бит / 384 кГц PCM и DSD 2,8/5,6 МГц. Этот высококачественный USB-аудиовход преобразует сохраненный в цифровом виде звук с вашего компьютера Windows или Mac в теплый, естественный аналоговый звук.
    Упакован Anthem STR очень качественно. Двойной картонный бокс сверху закрыт дополнительной коробкой с аксессуарами, а ней найдется еще одна – для микрофона и треноги. Anthem STR тяжел (18 кг), так что при инсталляции нужно проявлять осторожность. Корпус сделан по принципу «на вырост» - месте внутри достаточно много, что значит детали и схемы не будут страдать от перегрева. Абсолютно восхитительно выглядит силовой трансформатор – он действительно огромен. Anthem STR весьма эффектен, он будет одинаково хорошо смотреть на стойке аудиофила с вертушкой – или на изящной тумбочке у дизайнерской кровати. Дисплей, как и было заверено в пресс-релизах, действительно большой и очень качественный, работать с таким наглядным инструментом – одно удовольствие.
    Общий характер звука мы можем охарактеризовать как «американский». У Anthem STR есть мощь, густота и слитность – но, когда нужно, он легко переходит к тончайшим интонационным оттенкам и управляется с подачей настроения безукоризненно. Конек аппарата – рок и джаз, здесь он в состоянии воссоздать и настоящую бас гитару, и атмосферу ночного клуба, и хриплые голоса вокалистов.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • измерительный микрофон;
    • Встроенный ЦАП
      Coaxial,
      Optical
      AES
      USB-B
      , RCA,
      клеммы, RCA
    • Тип фонокорректора
      MC
      MM
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
      алюминий, металл
    • Поддержка DSD
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      114
    • Частота дискретизации, кГц
      384
      Канада
    588 000 руб.
