Anthem M1 - моно усилитель мощности. Новаторский моноблок M 1 доказывает то, что потенциал усилителей D-класса отнюдь не исчерпан. Модель обладает плоским корпусом высотой в 6 см, так как использует компактный, но эффективный импульсный блок питания. Передняя панель оснащена боковыми ручками для монтажа в рэковую стойку. В центре фасада имеется индикатор включения в сеть. Справа находится кнопка питания и светодиод, который имеет ровное свечение в обычном режиме и мерцает при появлении каких-либо проблем. Теплоотводы встроены в боковины усилителя и являются частью пассивной системы охлаждения, включающей в себя прикрепленные к ним герметичные медные вакуумные трубки, в которых находится некоторое количество жидкости. Процесс охлаждения происходит при ее испарении в результате нагрева, затем влага конденсируется и все повторяется снова. Поэтому M 1 не нуждается в кулерах и работает бесшумно.
- полное разрешение всех звуковых тонкостей и сложностей во входном сигнале;
- точное воспроизведение полного динамического диапазона сигнала;
- выходной каскад никогда не разрешается клиппировать;
- ровная частотная характеристика при любой нагрузке, без необходимости прибегать к цифровому преобразованию или эквалайзеру для компенсации;
- устойчив ко всем нагрузкам, включая разомкнутую цепь и короткое замыкание;
- низкий уровень шума;
- исключительная эффективность при низкой теплоотдаче;
- усилитель настолько бесшумный, что подойдет даже для самой тихой комнаты для прослушивания;
- конструкция, позволяющая штабелировать несколько устройств без риска перегрева;
- все вышеперечисленное поставляется по цене, которая, хотя и недешева, обеспечивает практически безграничную динамическую точность.
Специальный импульсный блок питания (ИБП) обеспечивает эффективную стабилизацию напряжения и обладает высоким КПД. Он связан с системой Power Factor Correction (PFC), которая позволяет значительно увеличить выходную мощность и в то же время существенно понизить уровень шумов. Работа ИБП в паре с PFC дает возможность получить чистые синусоиды напряжения и тока, находящиеся в одинаковой фазе. В итоге усилитель выдает внушительные 1000 Вт при 8 Ом, 2 кВт при 4 Ом и 2,4 кВт (3 Ом)! В выходном каскаде установлены восемь быстродействующих MOSFET-транзисторов. Модель работает в мостовом режиме.
Лучшее соотношение цены и качества на рынке
M1 обладает всеми атрибутами отмеченных наградами усилителей Statement Class AB, но благодаря эксклюзивным технологиям Anthem выходит далеко за рамки текущих возможностей усилителей Class A, Class AB и предшествующих усилителей класса D на рынке. Запатентованная конструкция использует все преимущества усилителя класса D — высокую выходную мощность, высокую эффективность, компактный размер — и в то же время позволяет избежать типичных ограничений класса D, таких как трудности управления громкоговорителями с низким импедансом (high-end), загрязнение линии электропередач, проблемы с надежностью. и некачественный звук. Отсутствие точной динамики настолько распространено, что часто остается незамеченным, но через M1 музыка и фильмы воспроизводятся с захватывающим дух реализмом.
Борьба с предвзятостью класса D
«D» в классе D не означает «цифровой». Это был просто четвертый тип усилителя, признанный и классифицированный IEEE. Первым был класс А, второй класс В, третий класс С и т. д. Вопреки предубеждению, которое существует среди энтузиастов высокого класса и в отрасли в целом, дизайн класса D не имеет недостатков по своей сути. Правда в том, что ни одна из существующих конструкций не смогла достичь присущего классу D потенциала производительности. Не технология обеспечивает высокое качество звука, а ее реализация. Мы в Anthem согласны с тем, что большинство усилителей класса D работают плохо. Однако M1 использует усиление класса D другого типа.
M1 — это не цифровой усилитель!
На пути прохождения сигнала нет аналого-цифровых или цифро-аналоговых преобразователей. Система управления усилителя непрерывно изменяет ширину последовательности выходных импульсов в прямой зависимости от аналогового входного сигнала. По сути, боковое изменение ширины аналогично более привычному изменению амплитуды сигнала вверх и вниз, а вовсе не то же самое, что цифровая последовательность из 1 и 0, где все импульсы имеют одинаковую ширину.
Исключительная эффективность
Много было написано об усилителях класса D, у которых эффективность вдвое выше, чем у обычных усилителей при полной мощности, но это еще не все. В нормальных условиях усилитель работает только на части своей полной выходной мощности. При 1/8 максимальной выходной мощности (типичный рабочий уровень усилителя) наш M1 в шесть раз эффективнее обычного усилителя.
Входы: разъем RCA и балансный XLR с переключателем, понижающим уровень сигнала на 6 дБ. Для акустики имеется пара винтовых клемм. Есть триггерный вход и выход, а также тумблер выбора режима управления включением (триггерный, ручной или Auto). В режиме Auto усилитель активируется автоматически при появлении сигнала.
- усилитель;
- кабель питания;
