Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
AV-процессор Anthem AVM 70 8K Black
518 000 руб.
Код товара: 161372
    Anthem AVM 70 8K - 15.2-канальный аудио-видео процессор.
    • HDMI 2.1, HDCP 2.3 с поддержкой 8K/60 Гц или 4K/120 Гц;
    • 4:4:4 Subsampling @ 8K60 (18.2 Гбит/с), BT.2020, 7 HDMI входов, 2 HDMI выхода;
    • HDMI выход на 2 зону;
    • HDMI eARC для интеграции с телевизором;
    • передача UHD видео с Dolby Vision, HDR или Hybrid Log Gamma;
    • ЦАП 32-бит/768 кГц;
    • Wi-Fi/Ethernet;
    • потоковая передача через AirPlay 2, Google Chromecast (аудио), Bluetooth v4.2, Spotify Connect и Roon (скоро!);
    • система калибровки ARC Genesis в комплекте;
    • два независимых выхода на сабвуферы;
    • управление через Anthem веб-интерфейс, IP и Serial Control;
    • ММ фонокорректор.
    Начиная с процессоров AVM 50 и Statement D2 A/V, любители музыки и энтузиасты домашних кинотеатров жаждали премиальных компонентов объемного звучания Anthem. Благодаря ведущей в отрасли коррекции помещения, экспертному управлению новейшими аудиоформатами и надежной интеграции; Anthem — это главный нервный центр любого домашнего кинотеатра премиум-класса или медиа-зала.
    Наряду с программными, для процессора предусмотрели и аппаратные обновления модели. Для более точной работы последней версии коррекции акустики помещения ARC Genesis Room модель комплектуется модернизированным микрофоном с улучшенной калибровкой. Обновлены аудиокодеки с поддержкой до 15.2 каналов, а также встроенная поддержка потоковой передачи для Apple AirPlay2, Google Chromecast, Bluetooth, Spotify Connect и Roon.
    Процессор получил многоядерный DSP нового поколения, оснащен функциями удаленной настройки и получения обновлений «по воздуху». Пользовательский интерфейс Anthem Web дополнен дисплеем высокого разрешения, размещенным на передней панели, дизайн которой был серьезно переработан.
    AVM 70 8K - отличный способ принести звук премиум-класса в любой домашний кинотеатр или медиа-комнату. Легко интегрируйте свой смарт-телевизор или проектор с 7 выделенными входами 8K HDMI, поддерживающими сквозную передачу 8K/60 Гц или 4K/120 Гц, и 3 выделенными выходами с eARC. С AVM вы можете наслаждаться видео с качеством 8K со всех ваших устройств-источников 8K с потрясающей четкостью. Ранее работа с такими расширениями была возможна только с версией AVM 90. Он готов работать с Ultra HD битрейтом до 18,2 Гбит/с. Процессор поддерживает Dolby Vision и HDR, а также звук Dolby Atmos.
    Система калибровки ARC Genesis
    Заслуженным уважением у профессионалов и популярностью у покупателей пользуется примененная в Anthem AVM 70 автоматическая калибровка звука Anthem Room Correction (ARC). Данная система является предметом гордости разработчиков, поскольку она намного совершеннее и точнее большинства аналогичных систем конкурентов. Инженеры Anthem утверждают, что автоматизированная подстройка звукового тракта под помещение системой ARC дает такие же результаты, как и применение профессиональных акустических измерительных станций. Anthem Room Correction в течение короткого времени «исправляет» паразитные эффекты, возникающие из-за не идеальности помещения, такие как отражения от поверхностей стен и потолка, компенсирует эффект эхо, выравнивает результирующую АЧХ и т.д.
    Компенсация недостатков акустики помещения позволяет связке из процессора, усилителей и колонок получить ровное и естественное звучание даже в плохо подготовленной комнате. ARC кроме выравнивания звукового давления и частотной характеристики в зоне прослушивания, определяет, насколько помещение усиливает или ослабляет басы, есть ли в нем резонансы и правильно ли происходит сшивка между низкими, средними и высокими частотами. Также проверяется фазировка акустических систем. Все это и многое другое система ARC делает автоматически и очень быстро. От пользователя не требуется специальных знаний и музыкального слуха, ему достаточно скачать с сайта производителя калибровочный файл. Для настройки понадобится ноутбук с операционной системой Windows и приводом CD дисков.
    AVM70
    Когда вы настраиваете систему в зависимости от того, сколько у вас колонок, где они расположены, насколько чувствительны и широкополосны и т. д., Вы создаете определенный «Профиль». Процессор позволяет индивидуально настроить и запомнить четыре таких профиля. Они могут быть настроены вручную или импортированы несколькими прогонами ARC и затем связаны с определенными входами. Так, например, при работе процессора со входа «Blu-ray» из памяти может вызываться «профиль» 5.1.4 с настройками конфигурации Dolby Atmos, вход «Кабель» - вызывать «профиль» 7.1 без второго «пояса» потолочных АС, вход «Hi-Res» включает режим стерео с подачей на фронтальную акустику полного диапазона частот без сабвуфера (многие пользователи для прослушивания музыки предпочитают двухканальный звук). Потоковая передача аудио через опцию Hi-Res Audio в Play-Fi так же в большинстве своем идет в режиме «стерео».
    Входная аудиокоммутация, включая MM-фонокорректор, выполнена на несимметричных RCA-разъемах. На борту AVM 70 установлен 32-битный ЦАП AKM AK4499EQ с поддержкой частот вплоть до 768 кГц.
    • процессор;
    • пульт ду;
    Anthem
    Wi-Fi
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Вход RJ45
    Интернет-радио
    80
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    Dolby Atmos
    DolbyTrue HD
    DTS X
    DTS HD
    DTS HD MasterAudio
    DTS Neural
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    RCA, HDMI, Optical
    , Coaxial, USB-A
    , RJ45
    RCA, XLR
    , HDMI, Optical
    , Coaxial
    Сетевые стандарты
    AirPlay, Chromecast, DLNA, DTS Play-Fi
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Тип фонокорректора
    MM
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Канада
