ЦАП Antelope integrity Zodiac Gold DAC
4 отзыва
Код товара: 98073
    Zodiac Gold - мощный цифровой аудио преобразователь, предусилитель и усилитель мощности для наушников, который обеспечивает кристально чистый звуковой сигнал с четкой музыкальной высотой и создает эффектное впечатление объемного звукового пространства.
    Уникальное звучание Ц/А преобразователя Zodiac Gold достигается благодаря термостатированному генератору и 64-битной технологии синхронизации Antelope, которую используют ведущие мировые разработчики аудиоаппаратуры.
    ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ ДО 384 КГЦ
    Antelope Audio одна из первых компаний, начавших предлагать на рынке оборудование с частоте дискретизации 384 кГц. Делая это, мы надеемся удовлетворить и даже превысить ожидания самых взыскательных ушей. Сегодня аудиофилы могут наслаждаться самым широким диапазоном частот звукового сигнала, пропускаемого интерфейсом USB 2.0.
    СТУПЕНЧАТЫЙ АТТЕНЮАТОР ГРОМКОСТИ С РЕЛЕ
    При регулировке громкости очень важно, чтобы стереоизображение оставалось нетронутым. Это достигается за счет включения в устройство Zodiac Gold ступенчатых реле, согласованных стройностю 0.05 dB, с помощью которых обеспечивается наиболее точный стерео баланс на всех уровнях громкости.
    АУДИО-ВЫХОДЫ С ПОДАВЛЕНЫМ ДЖИТТЕРОМ
    Цифровые выходы формата AES/EBU и S/PDIF предлагают все преимущества 64-битной акустически ориентированной синхронизации от Antelope. Таким образом, внешние устройства при подключении к Zodiac Gold получают значительные акустические преимущества.
    ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ ГЕНЕРАТОР
    Зачастую многие забывают о том, насколько важно качество генератора, когда речь идет о высококачественном звуке. Синхронизатор находится в экранированном контейнере с поддерживаемой на постоянном уровне температурой, в результате чего все детали, динамики и стерео аудио устройства получают огромные преимущества.
    64-БИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
    Сложные 64-битные алгоритмы позволяют осуществлять точный контроль за нашей акустически сфокусированной синхронизацией (AFC) и модулем контроля джиттера; двумя критически важными компонентами, необходимыми для улучшения аудио посредством синхронизации. Эта уникальная 64-битная технология преображает входящий цифровой сигнал, в результате чего звучание становится плавным и детальным, независимо от способа цифрового подключения.
    ФИРМЕННЫЕ USB ОТ ANTELOPE
    Реализованные в Zodiac Gold custom design USB чипы позволяют добиться высочайшего качества звучания и обеспечивают комплексную поддержку вашей системы. Выбираемые пользователем режимы разработаны как для Mac, так и для PC; а безукоризненное звучание достигается благодаря скорости передачи данных 480 Мбит и собственным драйверам.
    УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАУШНИКОВ
    Двухкаскадные усилители для наушников обеспечивают сглаженное и ровное звучание как на высоких, так и на низких частотах. Custom design гарантирует безошибочный контроль с широким диапазоном импеданса наушников. Регулируются с помощью специальной ручки регулирования громкости. Переключаемый (120 Ом или 0 Ом) импеданс усилителя позволяет работать с различными звуковыми фактурами.
    ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
    В целях сохранения полнобитного разрешения ЦАП, регулировка громкости полностью выполняется в аналоговой форме. Раздельные аналоговые и цифровые блоки питания позволяет устранить цифровые перекрестные помехи. Этот эффект усиливается тем, что аналоговые и цифровые схемы находятся на разных печатных платах. Эти позолоченные платы содержат несколько внутренних слоев заземления, подавляющих помехи и фазовые сдвиги напряжения.
    ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
    Все компонентные решения Zodiac основаны на страстном желании создать нечто особенное – как с технической, так и с музыкальной и эстетической точки зрения. Собранный из множества цельнолитых алюминиевых деталей и с очень привлекательным дизайном, он станет вашей гордостью и радостью, также как для нас он стал нашей страстью.
    Комплект поставки:
    • Цифро-аналоговый преобразователь аудиофильного класса высокого разрешения ZODIAC Gold, с частотой дискретизации 384кГц
    • Пульт дистанционного управления
    • Печатная документация
    • Переносной блок питания постоянного тока
    • Сетевой шнур IEC
    • Кабель USB
    • Оптический кабель TOSLINK
    Antelope Audio
    Встроенный ЦАП
    Микросхема ЦАП
    PCM1792A
    Предусилитель
    RCA, Coaxial,
    Optical
    RCA,
    , AES, Coaxial
    Пульт ДУ
    Выход для наушников
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Отзывы 4
    Игорь из Киров12.09.2015
    0
    Цап используется как ЦАП и предусилитель (коммутация и регулирование громкости) с УМ и акустикой Tannoy Prestige. Звук высокого уровня, со всеми положенными атрибутами - сцена, детальность, динамика и т.д. Минусов не замечено, с последней прошивкой сделали поддержку ASIO 2.0, что не может не радовать, т.к. FLAC еще никто не отменял. Удобная полнофункциональная программка управления ЦАПом с компьютера - не нужно постоянно лазить в тумбочку, через нее управляются все параметры вплоть до яркости светодиодов и расчетного сопротивления наушников. У конкурентов такого нет. Оценка 10 из 10.
    (на основании 4 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      75%
    4 отзыва
