Блок питания Antelope Voltikus Black
Код товара: 98075
    Zodiac Voltaikus - это мощный блок питания (PSU) с привлекательным дизайном, идеально подходящий для использования с ЦАП Zodiac. Voltikus обеспечивает бескомпромиссное качество электропитания благодаря новейшим разработкам. Он подарит вам особую глубину и насыщенность ударных в низких частотах, полный диапазон средних частот и четко очерченные высокие частоты. Такой уровень производительности достигается за счет использования мощного тороидального трансформатора со специальной намоткой и электростатическим экраном, а также уникальной концепции трехкаскадного регулятора мощности.
    Беспрецедентная стабильность
    Основой этой дискретной конструкции служит прецизионный источник опорного напряжения с лазерной подгонкой (LT1021), благодаря которому достигается такое качество стабильности, которого невозможно добиться со стандартными регуляторами напряжения. Voltikus разработан командой высокопрофессиональных экспертов в области аудио-аппаратуры и является настоящим произведением инженерного искусства. Блок питания аудиофильского класса идеально подходит для использования с ЦАП Zodiac как с эстетической, так и с технической точки зрения. Уникальная многокаскадная топология линейного регулятора позволяет достигнуть необычайно великолепной стабильности
    Вход:
    Номинальная: ~100-120 / 220-240 V (напряжение переменного тока), 50 или 60 Гц Фактическая: ~90-264 V (напряжение переменного тока), 50 или 60 Гц Предохранители: 0,5 A, ~250 V (напряжение переменного тока), 5мм x 20мм, Тип T Кабель вход питания: Трехжильный, с возможностью отключения корпуса от «сигнальной» земли Выводы: Панель C14 с установленным входным штепсельным разъёмом с вилкой
    Выход:
    Напряжение 18VDC (напряжение постоянного тока) Максимальная мощность 18W Выводы Mini XLR Защита от перегрузок и от короткого замыкания: Автоматическая установка предельной мощности/защита от короткого замыкания Защита входной линии электросети: Предохранители как в фазе, так и в нейтрали Рабочая температура 0-50ºC
    Особенности Antelope Zodiac Voltikus NATURAL BLACK:
    • Тороидальный трансформатор со специально разработанным электростатическим экраном подавляет помехи в сети
    • С помощью переключателя Ground/Lift устраняются помехи, наводки и шумы, вызванные земляными петлями
    • Широкий диапазон напряжения питания (90-264 VAC) обеспечивает надежную работу при различных состояниях электросети
    • Передовой дискретный дизайн исключает необходимость использования „шумных“ стандартных регуляторов напряжения
    • Надежная прочная конструкция со специально обработанной алюминиевой передней панелью
    Комплект поставки Antelope Votikus Silver: Чрезвычайно малошумящий блок питания аудиофильского класса Печатная документация Кабель питания постоянного тока Сетевой шнур IEC
    Antelope Audio
