Аудиоинтерфейс
Antelope Audio Zen Quadro Synergy Core Black
4 отзыва
79 990 руб.
    Antelope Audio Zen Quadro Synergy Core – это 14x10 USB-C аудиоинтерфейс с двумя профессиональными микрофонными предусилителями, обеспечивающими до 65 дБ усиления и фантомное питание. Фирменная технология AFCTM (Acoustically Focused Clocking), обеспечивающая лучшие транзиенты и стереоизображение с непревзойденной глубиной и детализацией
    • 14x10 USB-C аудиоинтерфейс;
    • поддержка ADAT для расширения входов/выходов;
    • лучшие в своем классе AD/DA конвертеры с коэффициентом усиления до 130 дБ;
    • два микрофонных предусилителя с 65 дБ усиления и фантомным питанием;
    • 64-битная AFC синхронизация;
    • встроенная функция петли (loopback) для стриминга;
    • поддержка до 192 кГц/24 бит AD/DA преобразования;
    • 37 фирменных моделируемых аналоговых эффектов;
    • работа от шины питания через USB или Thunderbolt кабель;
    • встроенная функция петли (loopback) для стриминга.
    Antelope Audio Zen Quadro Synergy Core оснащен теми же 24-битными процессорами преобразования 192 кГц, что и знаменитый интерфейс серии Galaxy. Это означает, что вы получаете до 130 дБ динамического диапазона и 64-битного AFC (акустически сфокусированное время).
    Кроме того, входная ступень оснащена четырьмя консольными микрофонными предусилителями с 6-транзисторной схемой. Они обеспечивают 75 дБ дискретного коэффициента усиления, идеально подходящий для питания низковыходных динамических и ленточных микрофонов.
    Движок Synergy Core сочетает в себе чипы Antelope DSP и FPGA, чтобы предоставить вам самую низкую обработку задержек. Более того, Zen Quadro поставляется в комплекте с подключаемой коллекцией из 37 легендарных компрессоров, эквалайзеров, гитарных усилителей и многого другого.
    Synergy Core: магия обработки данных DSP и FPGA в реальном времени
    Synergy Core объединяет DSP и микросхемы FPGA для моделирования каждого отдельного компонента легендарного аналогового оборудования. Это обеспечивает звук и поведение, практически неотличимые от реальных, с почти нулевой задержкой и нулевой нагрузкой на центральный процессор вашего компьютера.
    С Zen Quadro вы можете мгновенно начать запись с помощью 37 легендарных компрессоров, эквалайзеров, гитарных усилителей и кабин, эффектов модуляции и многого другого, что может быть применено в режиме реального времени во время записи, потоковой передачи или живых выступлений.
    До 48 экземпляров mono effect могут быть загружены на 6 входных цепочек одновременно, что позволяет использовать на вашем рабочем столе возможности сложной установки в нескольких стойках.
    Два USB входа
    Два USB входа
    Самое интересное в новом Zen Quadro — это его функциональность с двумя USB. Это позволяет одновременно подключать два ноутбука или мобильных устройства, что идеально подходит для живых выступлений или рабочих процессов подкастинга. Аудио-интерфейс обеспечивает легкий доступ к прямой маршрутизации и настройкам микшера через цветной дисплей, вызов предустановок и полную автономную функциональность. Обработка Synergy Core, расширение ADAT, гибкий loopback - это лишь часть функций, заключенных в портативный корпус.
    Antelope Audio Zen Quadro Synergy Core может работать в автономном режиме. Это означает, что вы можете использовать систему Synergy Core и аналоговый ввод-вывод в качестве процессора эффектов и сигнального маршрутизатора.
    • аудиоинтерфейс;
      6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      2
    • Питание от USB
      , Coaxial
      , Coaxial,
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
      США
    Отзывы 4
    Владимир Кошелев из Красноярск30.04.2025
    Несомненно, одна из самых удачных покупок в области звука за последний год! Заказал в этом магазине и буквально дня за 3-4 в мой сибирский городок прилетело это чудо. Я натурально сейчас прихожу в себя от возможностей этой карты! Далеко не все я пока понял, но уже изучаю возможности рутинга и они шикарные. Сама настройка аппарата простая и интуитивно понятная, драйвера установились очень быстро, лаунчер с контрольной панелью внутри довольно удобен. Уже успел позаписывать гитару и голос на мик, качество преампов просто поражает. Это чистое удовольствие!
    ИМ
    Ильгиз Мурдашев из Санкт-Петербург05.11.2024
    я очень доволен этой картой. не ожидал что класс карты так влияет на звук. Меня именно удивил звук цифровой звук из компьютера в аналог, отличие на лицо. Предидущая карта у меня была audient id14 mki, которая вроде как славится своими цифроаналоговыми преобразователями. На antelope стало гораздо отчетливее слышно информацию по верхней середине и в верху, и также басы стали толи громче, толи вообще появились, толи четче. Сводить мне стало точно легче, раньше когда сводил а потом проверял на телефоне, всегда были пробелмы по верхней середине, звучало ядовито, сейчас c antelope я слышу в телефоне то же что и на мониторах.
    Наушники sennheiser 800s нормально раскачались, тоже лучше в сравнении c audient. Звук четкий, без шума даже на максимум усилении. Также и на мониках, нет шума при усилении на максимуме.
    Плагины понравились. Пока не все попробывал, но из того что попробовал мне понравились предуселители и компрессоры. Впервые слышу такой разный характер у каждого из них, возможно это по причине качественного вывода звука а не плагинов, не знаю, пока не пробовал обычные вст плагины от других производителей.
    Минусы.
    Я ее примерно неделю пытался подключить. Windows не видел ее как выход аудио. помогла кнопка "need help?" в лаунчере. в мануале об этом молчок. потом была проблема c установкой плагинов. также в лаунчере нужно залезть дале в меню и в выборе проверки обновлений поменять c никогда на другой любой выбор.
    Также спасибо doctorhead за скидку.
    НД
    Николай Демидов из Санкт-Петербург 05.09.2024
    Отличная звуковая карта!
    Звук просто превосходный!
    Задержка микрофона супер минимальная! Я очень доволен, но есть одно НО. У этих звуковых карт проблема с программным обеспечением, имейте это ввиду. Я после её покупки, 3 дня не мог завести данную карту. Пока мне не помогли сотрудники Dr.Head и сотрудник Antelope. Это единственный минус у данной карты, учитывайте это. Если у вас есть терпение и выдержка, и вы готовы мириться с таким минусом данной карты - то это ваша карта! Я всё победил и очень рад покупке.
       Спасибо поддержке Dr.Head. Меня поддерживали и пытались мне помочь всеми силами, все эти 3 дня. Очень компетентные сотрудники в Dr.Head, за что огромное им уважение. Я остался доволен абсолютно всем, и однозначно рекомендую покупать данную звуковую карту, вы не пожалеете. Эта карта стоит каждого своего рубля. Стоит только набраться терпения, и всё обязательно получится. Респект.
    НД
    Николай Демидов из Санкт-Петербург 31.08.2024
    Цитата
    Николай Демидов пишет:
        Спасибо поддержке Dr.Head. Меня поддерживали и пытались мне помочь всеми силами, все эти 3 дня. Очень компетентные сотрудники в Dr.Head, за что огромное им уважение. Я остался доволен абсолютно всем, и однозначно рекомендую покупать данную звуковую карту, вы не пожалеете. Эта карта стоит каждого своего рубля. Стоит только набраться терпения, и всё обязательно получится. Респект. Ggggggg
    Цитата
    undefined пишет:
    (на основании 4 отзывов)
      4 отзыва
      79 990 руб.
