Dr.Head AWARDS 2024
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в номинации «Лучший студийный микрофон для начинающих»
Микрофон студийный
Antelope Audio Edge Solo
5 отзывов
    Edge Solo - это высококачественный однокапсюльный конденсаторный микрофон с большой диафрагмой от Antelope Audio. В сочетании с новейшей технологией моделирования Antelope он позволяет пользователям имитировать с необычайной точностью самые знаменитые модели микрофонов.
    • одинарный капсюль, один мембранный конденсатор;
    • фиксированная кардиоидная диаграмма направленности;
    • точное моделирование микрофона;
    • пополняемая библиотека эмуляции самых известных в мире кардиоидных микрофонов;
    • легкое использование;
    • впечатляющий динамический диапазон и частотные характеристики.
    Основа имитируемых микрофонов была записана в немецкой студии, в которой сохранилась богатая коллекции классических микрофонов. Фиксированная кардиоидная направленность и всего один микрофонный вход делают Edge Solo очень простым в использовании: для работы необходимо только подключить микрофон и выбрать нужный режим.
    Прост в использовании
    Solo имеет фиксированную кардиоидную направленность и занимает один микрофонный вход на вашем интерфейсе. Это делает его очень простым в использовании. Просто достаньте его из коробки, подключите, выберите один из эмулируемых микрофонов и начните работу.
    Микрофоны Antelope Edge обеспечивают чёткое и естественное звучание. Разработанный и произведенный в Европе, Edge Solo оснащён уникальной электроникой от инженеров Antelope.
    Совместимость
    Для максимальной точности эмуляции микрофоны Edge идеально оптимизированы для работы с микрофонными предусилителями Antelope. Микрофонные предусилители Antelope Audio оснащены встроенными функциями обработки FPGA (или программируемые пользователем вентильные матрицы), которые позволяют имитировать звучание винтажных микрофонов в реальном времени.
    Edge Solo также включает в себя встроенные модули эмуляции Antelope. Это означает, что вы можете использовать любой сторонний аудиоинтерфейс и даже изменять параметры моделирования после записи. Доступные в форматах VST, AU и AAX как для MacOS, так и для Windows, встроенные плагины AFX от Antelope (требуется iLok 2 или 3. Не входит в комплект) обеспечивают все преимущества технологии FPGA FX с минимальной задержкой, высокой степенью передискретизации и точным вычислением плавающих настроек.
    • микрофон;
    • крепление;
    • бокс для хранения;
      кардиоидная
    • Диаметр капсюля, мм
      34
      116
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      75
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    • Формат звукового сигнала
      моно
      35
      Болгария
    Отзывы 5
    МП
    Михаил Поляков из Брянск22.11.2024
    Хороший ровный микрофон.
    Правда, что бы использовать моделирующие плагины нужно покупать физический iLock
    Степан из Липецк24.04.2024
    Объясните мне пожалуйста про эмуляции. В чём фишка? Я всё понимаю, что это такое, но это же, на мой взгляд - просто подобранные пресеты  эквализации с учётом особенностей данного микрофона. А это не добавит ни детализации, ни чувствительности. То есть это то, что может сделать любой образованный звукоинженер?!?
    Или помимо пресетов фильтров и эквализации в этом есть что-то ещё?
    Благодарю.
    Сергей Новиков из Нижний Новгород27.10.2023
    4.5
    Неплохой микрофон в своем сегменте. Эмуляции действительно крутые)
    Юрий из Москва02.03.2023
    Взял на подхват как запасной вариант, в итоге чаще стал уже им пользоваться. Реально классная тема с эмуляцией, но и без нее мик отличный - хорошо пишет и качественно собран.
    (на основании 5 отзывов)
      5 отзывов
