Топ аудиогаджетов осени! ->>>
USB-микрофон Antelope Audio Axino Synergy Core
1 отзыв
    Antelope Audio Axino Synergy Core — высококачественный USB-микрофон с набором встроенных вокальных эффектов Synergy Core FX и эмуляцией классических студийных микрофонов. Большая диафрагма с золотым покрытием обеспечивает высокую детализацию, ровную частотную характеристику и запас по уровню сигнала, а кардиоидная диаграмма направленности сводит к минимуму фоновый шум.
    • конденсаторный микрофон с кардиоидной направленностью;
    • мембрана с золотым напылением;
    • встроено 18 моделей микрофонных эмуляций;
    • программный микшер для маршрутизации записи;
    • фильтр ВЧ, регулятор усиления, регулятор громкости выхода наушников.
    Axino Synergy Core для достижения студийного звука нужен только USB-кабель, подключенный к компьютеру. Он обеспечивает звук с высоким разрешением и позволяет записывать и стримить, используя эмуляцию культовых моделей микрофонов и студийных эффектов.
    Технологии и устройство микрофона
    Диафрагма с золотым напылением обеспечивает точное воспроизведение исходного звука, сохраняя максимально ровную частотную характеристику. Преобразователи высокого разрешения и, отмеченная наградами, 64-битная технология захвата AFC улавливают звук, который соответствует источнику. В гибридной конструкции предусилителя используется дискретная схема, обеспечивающая прозрачный неокрашенный звук. Выход на наушники снабжен преобразователем аудиофильского уровня с запасом по уровню до 124 дБ.
    С помощью простого программного микшера создавайте стереомикс, используя сигнал микрофона, а также любой звук с компьютера и игр. Формируйте звук на лету, загружая до четырех эффектов на основной канал, а также на два аудиоканала компьютера. А предустановки помогут сделать звук вашего сигнала профессиональным всего одним щелчком мыши.
    Объединяйте аудио потоки из нескольких приложений на вашем компьютере, а затем захватывайте звук с помощью функции loopback с добавлением своего голоса в стримы и презентации через приложения для видеосвязи.
    Эмуляция и обработка
    Axino поставляется в комплекте с 10 эффектами Synergy Core, специально подобранными для обогащения любой записи. В комплекте вы получаете компрессоры, эквалайзеры, предусилители и динамические процессоры, созданные по образцу культового студийного оборудования. В любой момент вы можете расширить свою коллекцию, купив больше эффектов, таких как Grove Hill’s Liverpool, и сторонних эффектов, таких как Antares Auto-Tune. Synergy Core - платформа основанная на сочетании DSP и настраиваемого FPGA, которая позволяет реализовать в режиме реального времени трекинг и микширование.
    Axino Synergy Core использует движок моделирования Antelope Audio, который позволяет имитировать виртуальные копии классических микрофонов. Микрофон поставляется с 18 эмуляциями динамических, ламповых и конденсаторных микрофонов на полевых транзисторах с записью и мониторингом в режиме реального времени.
    • USB-микрофон;
    • Фантомное питание
    • Выход для наушников
      кардиоидная
      140
    • Обрезные фильтры
    • Переключатель чувствительности
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Формат звукового сигнала
      моно
      34
      США
    Отзывы 1
    Рустам из Москва15.01.2023
    Офигенный мик с эффектами и максимально простым управлением. Хорошо снимает звук, качественно пишет, можно эффекты накинуть. Отличный микрофон и при этом не стоит бешеных денег.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
