Dr.Head AWARDS 2024
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в номинации «Лучшие студийные мониторы»
Sale
Студийный монитор
Antelope Audio Atlas i8
3 отзыва
195 000 руб.
264 990 руб.-26%
    Antelope Audio представляет первые студийные мониторы собственной разработки — Antelope Atlas i8. Модель представляет собой трёхполосные мониторы с рядом дополнительных функций: усилитель класса D с низким уровнем шума и большой мощностью, питающий два НЧ-динамика. Корпус толщиной 18 мм с дополнительным усилением, предотвращающим любые нежелательные резонансные частоты.
    • усилитель класса D;
    • диапазон частот: 35 - 20 000 Гц;
    • вертикальное и горизонтальное расположение;
    • 18-мм корпус с дополнительным усилением;
    • цветной дисплей для отображения информации;
    • дистанционная панель управления ПО через USB;
    • разъемы: аналоговые XLR/TRS; цифровые AES/EBU;
    • размеры драйверов: НЧ 2x8” изобарический, СЧ 5.5”, ВЧ 1.5” коаксиальный;
    • мощность усилителя : 400 Вт (200 Вт НЧ; 100 Вт СЧ; ВЧ 100 Вт).
    Antelope Audio Atlas i8 - это студийный монитор высокого класса, в котором сочетаются передовые технологии Antelope Audio по производству интерфейсов с тщательным акустическим проектированием для обеспечения непревзойденной точности звучания в любых студийных условиях. Мониторы также могут похвастать усилителем класса D с суммарной мощностью 400 Вт (разработанным специально для Atlas i8) имеющим низкий уровень искажений.
    Два 8-дюймовых НЧ-динамика обеспечивают точные басы с минимальными искажениями даже при высоких уровнях звукового давления. Изобарическая конструкция позволяет уменьшить размер корпуса при сохранении оптимальной производительности. Отмечается, что благодаря этой конструкции, сохраняется общий размер монитора, но при этом обеспечивается эффективный частотный диапазон. В свою очередь, СЧ и ВЧ воспроизводятся с помощью коаксиального излучателя, позволяющего устанавливать монитор как горизонтально, так и вертикально без риска возникновения провалов в спектре ВЧ.
    Внутри Antelope Audio Atlas i8 установлен «специально разработанный для модели» усилитель класса D с низким показателем искажений. Суммарная мощность модели составляет 400 Вт, из которых 200 Вт приходится на низкочастотную секцию, 100 Вт на средние частоты и ещё 100 Вт — на высокие. Согласно характеристикам, Atlas i8 воспроизводит частоты в диапазоне от 35 Гц до 20 кГц, максимальное звуковое давление составляет 117 дБ. Для подключения монитора предусмотрен аналоговый комбинированный разъём XLR/TRS, а также цифровые порты AES/EBU. Atlas i8 также оснащается USB-разъёмом для подключения к компьютеру.
    Фирменная технология выровненной частотной характеристики
    Для достижения ровной и выровненной по времени частотной характеристики была разработана запатентованная система цифровой обработки, работающая внутри микросхем FPGA с FIR и IIR фильтрами, что обеспечивает глубокое и сфокусированное стереоизображение, точные переходные процессы и студийные сессии без утомления. Atlas i8 калибруется в процессе производства и тщательно тестируется для обеспечения оптимальной производительности.
    Первый мониторный динамик Antelope обеспечивает точное воспроизведение звука с расширенными низкими частотами и высоким уровнем звукового давления, сохраняя при этом минимальный уровень искажений и шума. Специальная система цифровой обработки улучшает характеристики, обеспечивая нейтральную частотную характеристику и линейную фазу. Наличие DSP также открывает несколько функций, которые улучшают повседневную работу в студии.
    • студийный монитор - 1 шт.;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      38
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      140
    • Конфигурация АС
      трехполосная
      35
    • Мощность, Вт
      400
      USB
      AES
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      коаксиальный
    • Тон-коррекция
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
      США
    Отзывы 3
    Фотографии пользователей
    АБ
    Антон Бойко из Товарищеский переулок 1с218.07.2024
    Почти 10 лет сидел на мониторах Focal Twin6Be. Хорошие мониторы, вполне можно работать.
    Но лично у меня, были проблемы с транслируемостью миксов и контроле в нижней середине, в высокочастотном диапазоне. Каждый раз не понимал, какой результат будет, когда прослушивал миксы в гнаушниках, либо на бытовой аппаратуре. Отчасти это были проблемы помещения в котором работал. Но после акустической отделки комнаты, стали слышны ограничения этих мониторов.
    Нужно было делать следующий шаг, и выбор пал на появившиеся в продаже Atlas'ы от Antelope. Являюсь абсолютным сторонником данной компании. Не знаю почему, но все что они делают, заходит на 100%. Решил послушать их, для начала в шоуруме, а после, благодаря сотрудникам Dr.Head, удалось взять их на тест в свою студию.
    Cказать, что стало лучше - ничего не сказать вообще! Сложилось стойкое ощущение, что 10 лет были упущены абсолютно и бесповоротно. Благодаря Атласам, cтало слышно ВСЕ! Детализация крутейшая (для некоторых даже слишком). Cтереополе абсолютно понятное и контролируемое! Транслируемость шикарнейшая! Если в них чего то не слышно - значит этого нет в миксе! Если что-то (по ощущениям) "торчит" (будь-то голос, либо какая-то частота в интсрументах или балансе громкостей) - значит, точно торчит! Слышно прибавление 0.5-1 дб. Оно прям ощущается! Сначала, такой контроль даже пугает. Но после первого же микса, я понял одну вещь - им можно абсолютно доверять, без боязни промазать! По крайней мере это касатеся той стилистики, с которой я работаю (рок, живая музыка, немного электроники). Предыдущие миксы, "до-атласовские", просто страшно было слушать. Но что есть, то есть. Буду с этим жить.
    По тех начинке - вопросов не вызывает совсем, разве что отсутствие софта для управления мониторами, неудобно регулировать их, тк все регулировки находятся на задней панели мониторов. Хотя, с момента покупки (4 месяца), ничего в них не менял и не настраивал. Работают в дефолте и радуют на 1000%. Тяжелые, большие! Низа много! Два 8-ми дюймовых динамика накачивают его как надо! Если кому-то мало, есть Bass extended. 30-40 ощущаются и контролируются в плане эквализации - легко! 4-х полосный эквалайзер для румкоррекции (опять же, по необходимости). Коаксиальное расположение высокочастотного динамика! Не частая, но по мне, очень крутая история на студийных мониторах. Технологичноть/качество/транслируемость/цена - не вижу конкурентов абсолютно! Разве что в 2-3 раза дороже. Но это уже другой контроль, под другие помещения. Мониторами более чем доволен! Работать на них стало легче, быстрее и качественнее. Причем, ничего, кроме их покупки, для этого делать не пришлось. Миксы в разы улучшились! Ребятам из Dr.Head благодарность за общение, выслушивание глупых вопросов и скидку)
    АВ
    Александр Власов из Самара22.01.2024
    Были на тесте полтора месяца. Очень крутые мониторы, к звуку придраться не могу, все на месте, все супер.
    ВС
    Владимир Сюбаев из Владимир10.12.2023
    Доброго времени суток!!!  Спасибо всем причастным в приобретении этих мониторов!!! Александру огромное СПАСИБО!!! За душевную скидку!!! Если бы не скинули цену, купить бы точно не смог, не хватало денег.... Очень рад нашему знакомству!!!
    Как мониторы по ощущениям и контролю?) планирую взять такие же,интересно мнение владельца)
    ВС
    Мониторы огонь.... Очень детальные....
    (на основании 3 отзывов)
      3 отзыва
      195 000 руб.
      264 990 руб.-26%
