Antelope Audio 10MX – новейший премиальный рубидиевый атомный опорный генератор из линейки Isochrone. Несмотря на свой компактный размер высотой всего в 1U, Antelope Audio 10MX совмещает в себе технологии двух легендарных продуктов Antelope Audio – атомную точность опорного генератора 10M и акустически ориентированную синхронизацию высокого разрешения с исключительно низким уровнем джиттера, такую же как в Trinity.
- рубидиевое ядро с точностью до 0,05 ppb (частей на миллиард);
- 64-битная технология 4-го поколения акустически ориентированной синхронизации (AFCTM – Acoustically Focused Clocking);
- Master Clock до 768 кГц (4 выхода Word Clock);
- 10 выходов стандарта BNC с частотой 10 МГц, 75 Ом, 1Vpp типичный (ненагруженный);
- атомный генератор совместим с любым устройством, поддерживающим частоту 10 МГц.
Отдельного упоминания заслуживает футуристический дизайн прибора. Antelope Audio 10MX идеально подходит для записи, мастеринга или сведения в студии, а также для работы с живым звуком. Рубидиевый атомный генератор опорной частоты Antelope Audio 10MX – это высококлассный продукт Hi-End класса самого современного дизайна, сочетающий в себе проверенные технологии, 20-летние разработки в области цифрового звука, позволяющие придать звучанию ясность, глубину, теплоту и трехмерность, отличающие аналоговый звук.
10 выходов 10 МГц (BNC) позволяют задавать тактовую частоту одновременно для нескольких устройств. Устройство можно использовать как Master Clock c 4 выходами на BNC, поддерживающими исключительно стабильную частоту дискретизации до 768 кГц. Также имеются входы синхронизации с атомным генератором (2xAES, 2xS/PDIF).
Antelope Audio 10MX обладает производительностью и великолепным качеством сборки, которые являются визитной карточкой Antelope Audio. Рубидиевый атомный генератор Antelope Audio 10MX легко управляется как с передней панели, так и через интуитивно понятный интерфейс программного управления для OS X и Windows при подключении через порт USB.
- тактовый генератор;
- кабель питания;
