Идеи подарков на 8 марта ->>>
Беспроводные наушники Anker Soundcore Sport X10 Red
9 отзывов
Код товара: 131448
    Soundcore Sport X10 - беспроводные спортивные наушники, которые имеют поворотное крепление для надёжной и комфортной посадки, а также защищены от попадания влаги по стандарту IPX7.
    • уникальные ушные крючки, которые поворачиваются на 210°;
    • воспроизведение звука с 2-кратным увеличением басов;
    • эффективная защита от пота IPX7;
    • Bluetooth 5.2;
    • зарядный кейс открывается одной рукой;
    • время воспроизведения до 32 часов и 8 часов на одном заряде.
    Идеальная посадка
    Sport X10 имеют уникальные ушные крючки, которые поворачиваются на 210°. Поворачивайте, чтобы найти идеальную посадку для надежного и удобного крепления, которое не сдвинется даже во время интенсивных тренировок.
    Прокачай мотивацию
    Sport X10 обеспечивают усиление басов в два раза. Динамическая акустическая система настроена на воспроизведение звука с 2-кратным увеличением басов. Кроме того, технология BassUp анализирует звук в режиме реального времени и усиливает басы до максимума.
    Эффективная защита от пота
    Технология Soundcore SweatGuard, вдохновленная конструкцией подводной лодки, позволила сделать наушники Sport X10 для тренировок защищенными от пота. Тренируйтесь до седьмого пота, зная, что внутренние элементы защищены от повреждений.
    Улучшите ощущения от прослушивания
    Приложение soundcore позволяет вам настроить наушники Sport X10 для тренировок по собственным предпочтениям. Используйте дыхательные упражнения в приложении, чтобы сосредоточиться на своем дыхании перед тренировкой, настройте звуковой профиль с помощью 22 предустановок эквалайзера и настройте элементы управления.
    Стабильное соединение
    Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное соединение наушников Sport X10 с вашим устройством на протяжении всей тренировки.
    Звонки с безупречной четкостью
    Sport X10 оснащены 6 микрофонами и технологией шумоподавления, которые четко улавливают ваш голос и блокируют фоновые шумы. Если день ветреный, включите функцию подавления шума ветра в приложении soundcore, чтобы еще больше улучшить качество звонков.
    Открытие кейса одной рукой
    Просто нажмите кнопку на зарядном кейсе, чтобы открыть его одной рукой. Это небольшая деталь, но она сэкономит ваше время и силы, когда вы заняты.
    Простота управления
    У каждого наушника есть кнопка, которой легко пользоваться даже во время тренировки. Используйте приложение soundcore, чтобы настроить управление в соответствии с вашими предпочтениями.
    Удобство прослушивания на ходу
    Компактный зарядный кейс легко помещается в карман или спортивную сумку, не занимая много места.
    • зарядный кейс;
      беспроводные
    • Быстрая зарядка
      5.2
    • Поддержка кодеков
    • Встроенный микрофон
    • Стандарт защиты
      IPX7
    • Вид беспроводных наушников
      True Wireless
    • Вид вставных наушников
      true wireless
    • Время работы, ч
      8
      red
    • Разъем для зарядки
    • Тип гарнитуры
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 9
    АР
    Александр Решетняк из Сургут30.09.2025
    рекомендасьен!
    АЗ
    Александр из Москва24.04.2024
    4.5
    Наушники покупались для бега в зале\на улице, как следствие, основным требованием было удобная, цепкая посадка.
    По итогу - уши сели отлично, заушные скобы мягкие, вообще не ощущаются, никак не мешают, при активном беге\тренировке наушники сидят как влитые.
    Кнопки управления довольно удобные, хотя сам "клик" срабатывания не четкий, из-за чего приходится давить "во всю силу", но может дело привычки.
    Запаса громкости практически нет, хотя с включенным шумодавом и пенными амбушюрами звуки зала\улицы практически не слышны и не мешают, ожнако, стоит отметить, что ВЧ звуки улицы (шелест шин и прочие) легко "протекают" и сквозь шумодав, и сковь пенные амбушюры, и сквозь музыку.
    По звуку нареканий нет, как не было и завышенных ожиданий - стандартный набор кодеков в паре с BT каналом для внутриканальных затычек... Уши не для loseless, а на бегу или выжимая гриф мало кто будет пытаться различать обертона струнных :)
    Из явных минусов - нельзя настроить переключение режимов шумодава отдельно для кнопок правого и левого наушников, настройка едина.
    Итого: хорошо собранные, удобные наушники для активного время провождения, отлично подойдут для занятий спортом в зале и на свежем воздухе. Адекватный шумодав уберет большую часть звукового шума, а удобное управление физическими (это просто божественно в наше время!) кнопками позволит сменить трек или отрегулировать громкость не теряее фокуса на упражении.
    Денис Чауров из Ульяновск09.03.2024
    Отличные наушники!
    Андрей из Москва12.05.2023
    Очень мягкая дужка - хорошо сидят не сваливаясь. Можно не вставлять в ухо, а использовать их как накладные. Комфортное ношение.
      При включении из коробки очень маленькая максимальная громкость. Надо установить приложение, включить в нём управление громкостью кнопкой на наушниках и увеличить её до максимума, громкость будет вполне достаточная. После этого можно переназначить кнопку другую функцию.
    (на основании 9 отзывов)
      78%
      22%
    9 отзывов
