Беспроводные наушники Anker Soundcore Space One Sky Blue
12 отзывов
7 990 руб.
Код товара: 137481
Anker Soundcore Space One - это беспроводные наушники с шумоподавлением до 98%, Bluetooth 5.3, функцией быстрой зарядки и с воспроизведением до 55 часов.
  • снижение уровня шума до 98%* благодаря усовершенствованной системе шумоподавления;
  • 40 мм драйверы позволят услышать даже самые мельчайшие детали;
  • бесперебойная работа от аккумулятора (40 ч при включении ANC, 55 ч при выключении ANC;
  • вращающиеся на 8° амбушюры и мягкое интегрированное оголовье для комфорта в течение всего дня;
  • поддержка кодека Hi-Res Audio LDAC
  • 5 различных уровней прозрачности, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что слушаете, и слышать что происходит вокруг вас.
Cнижение уровня шума до 98%
Адаптивное шумоподавление распознает источники происхождения посторонних звуков и автоматически подбирает оптимальный режим шумоподавления. Благодаря чему уровень шума снижается до 98%, а голоса подавляются в 2 раза сильнее.
Полное погружение при прослушивании
40-миллиметровые динамические драйверы Space One обеспечивают высокое разрешение звука Hi-Res Audio с поддержкой кодека LDAC, что позволяет наслаждаться прослушиванием с высоким уровнем детализации.
Создайте свой идеальный звук
Фирменная технология HearID компании soundcore анализирует ваш слух, чтобы создать персонализированный профиль звука, который точно соответствует вашим ушам. Он может быть применен ко всем вашим любимым настройкам эквалайзера.
Длительное время воспроизведение
Отдыхайте в поездках, наслаждаясь 40 часами воспроизведения в режиме ANC или 55 часами непрерывного прослушивания музыки в режиме Standart.
Усовершенствованная система распознавания речи
Благодаря встроенным микрофонам обеспечивается высокая детализация и усиление голоса для четких звонков в любой обстановке.
Индивидуализация прослушивания
Персонализируйте свои наушники с помощью приложения Soundcore. Настраивайте кнопки управления, регулируйте параметры эквалайзера, устанавливайте ограничения для защиты слуха и многое другое.
Многоточечное подключение
Благодаря Bluetooth 5.3 и многоточечному подключению вы можете легко переключаться между музыкой, звонками, видео и другими функциями на двух разных устройствах.
Длительное прослушивание стало комфортным
Оголовье равномерно распределяет давление на голову, обеспечивая мягкую поддержку и комфорт при длительном ношении. Благодаря плавающей конструкции амбушюры поворачиваются на 8° в любом направлении, легко прилегая к голове и обеспечивая естественную посадку.
Экологичная упаковка
Продукция Anker использует только сертифицированные FSC 100% бумажные материалы. Таким образом, Anker сокращает потребления пластика.
  • кабель USB;
  • аудио кабель;
  • водонепроницаемый чехол для хранения;
Мультипоинт
беспроводные
Поддержка кодеков
LDAC
Быстрая зарядка
Отсоединяемый кабель
, 3.5mm jack
Складная конструкция
Вид беспроводных наушников
Голосовой помощник
Google Assistant
синтетическая кожа
sky blue
Отзывы 12
Dimitry I. из Санкт-Петербург05.12.2025
Всё устраивало, качество звука, исполнение, но ровно до того момента пока не выкрошился пластик в шарнире складывания и это при бережном, аккуратном обращении, левое «ухо» выпало полностью из оголовья с утратой куска крепления, на правом видны явные трещины и при складывании «дышит».
Отремонтировал залив эпоксидкой, функция складывания теперь недоступна, но остальное всё работает.
Производителю стоит обратить внимание на качество пластика, или вообще пересмотреть данный узел.
А покупателям стоит задуматься, стоит ли оно того расстройства, когда через год аккуратного использования они неожиданно сломаются.
Кристина из Краснодар04.08.2025
Вокал, струнные, фортепиано всё звучит живо и естественно.  А ещё они невероятно удобные: даже после 3 часов прослушивания никакого дискомфорта. Отлично подошли для созвонов в офисе.
Глеб из Санкт-Петербург22.07.2025
Превосходное качество звука. Идеальны для работы и отдыха. Шумоподавление работает на высоком уровне. Легкие и классные удобные амбушюры.
Дмитрий из Москва18.06.2025
4.5
Отличные наушники. Звук чистый, басы глубокие. Удобно носить благодаря мягким амбушюрам. Отлично подходят для долгих прослушиваний.
(на основании 12 отзывов)
    67%
    25%
    8%
12 отзывов
7 990 руб.
