Anker Soundcore Space One Pro - беспроводные полноразмерные наушники с шумоподавлением.
Компактная складная конструкция
Благодаря разработанной специалистами soundcore складной конструкции FlexiCurve в сложенном виде Space One Pro занимают вдвое меньше места. Изголовье имеет изгиб эргономичной формы и не давит на голову при ношении наушников. Амбушюры из мягкого материала подстраиваются под анатомию головы и не давят на уши.
Три соединительных шарнира
Три шарнира с максимальным углом поворота 180°, соединяющие оголовье с чашами, экономят место при переноске наушников.
Оптимальный угол складывания
Каждый сегмент складывается под углом 5-8° – это оптимальное значение, позволяющее избежать излишней подвижности оголовья.
Оголовье из 5 сегментов
Оголовье из 5 сегментов для компактного складывания прошло 10 000 испытаний на прочность.
4-ступенчатая система шумоподавления. Блокирует любой шум
- выявление шума. Задействуются все 6 микрофонов для определения и своевременной блокировки шума, поступающего с разных сторон;
- увеличенная акустическая камера. Улучшенная камера для буферизации шума обеспечивает лучшее пассивное шумоподавление;
- адаптивная система шумоподавления ANC 3.0. Оценивает уровень шума в реальном времени и адаптирует настройки для максимальной блокировки помех;
- высокочувствительные драйверы. Работа системы шумоподавления не оказывает негативного влияния на чистое звучание Space One Pro.
Драйверы из трехкомпонентного композита
Передовые драйверы из полиэфирэфиркетона с диафрагмами из полиуретана отвечают за идеально сбалансированный звук. Коэффициент нелинейных искажений (THD) составляет менее 3%.
4 микрофона с ИИ для звонков
4 микрофона с технологией искусственного интеллекта для подавления ветра обеспечивают четкую передачу голоса даже во время разговоров в шумном окружении.
Ваш идеальный звук
Проверьте свой слух с помощью технологии HearID и получите персональный профиль звучания, созданный на основе данных аудиограммы. HearID и проверка слуха доступны в приложении soundcore.
Автоматическое переключение между устройствами
Для стабильного подключения используется технология Bluetooth 5.3, а функция Multipoint6 обеспечивает быстрое переключение между устройствами. Пользователям Android доступно простое мгновенное подключение с помощью технологии Google Fast-Pair.
Приложение для настройки
Приложение soundcore позволяет настроить наушники под свои предпочтения: выбрать параметры эквалайзера, установить ограничение громкости для защиты слуха и подобрать другие настройки.
- наушники;
- кабель USB-C;
- кабель 3.5 мм;
- чехол для переноски;
