Портативная колонка Anker Soundcore Select Go 4 White/Red
5 отзывов
2 490 руб.
Код товара: 155988
Soundcore Select 4 Go - это миниатюрная беспроводная колонка с ярким дизайном. Несмотря на компактные размеры, Bluetooth-динамик с выходной мощностью 5 Вт обеспечивает мощный и впечатляющий звук, а также чистое и динамичное звучание, которое порадует даже самых требовательных слушателей.
  • максимальная мощность: 5 Вт;
  • время работы: 20 часов;
  • легко переключается между двумя устройствами;
  • повышенный стандарт защиты от воды и пыли IP67;
  • дизайн: корпус изготовлен из матового пластика, имеет прямоугольную форму с закруглёнными краями;
  • переноска: левая сторона оснащена креплением для ремешка, расширяющим возможности переноски — колонку можно носить на запястье или прикреплять к рюкзаку;
  • фирменное приложение: доступно на платформах iOS и Android, позволяет регулировать громкость и управлять воспроизведением, настраивать эквалайзер.
Anker_Soundcore_Select_Go_4
Колонка выполнена в форме прямоугольника с закругленными углами, передняя и задняя сторона плоские. Корпус из пластика имеет тканевую обшивку, которая защищает гаджет от царапин и повреждений. Боковая панель управления прорезиненная, как и ножки снизу устройства — они не позволяют колонке скользить по поверхности, на которой та стоит.
Базовое управление колонкой завязано на механических клавишах на корпусе, а для дополнительных возможностей и подробных настроек потребуется скачать бесплатное приложение «Soundcore» из Google Play. В нем можно регулировать громкость, воспроизводить или ставить музыку на паузу, включить/выключить звуковые уведомления, активировать автоматическое выключение колонки для экономии заряда, а также обновить прошивку. Здесь же можно детально настроить эквалайзер, чтобы скорректировать звук под свои предпочтения: на выбор есть 4 готовых пресета с упором на разные частоты и кастомный вариант для более продвинутых пользователей.
Большой упор в модели сделан на портативность и возможность использовать ее на природе, например, брать с собой в поход, на шашлыки или отдых на пляже. Кроме компактного размера и удобного крепления колонка имеет повышенный стандарт защиты от воды и пыли IP67. Этот сертификат гарантирует, что гаджет не выйдет из строя, если использовать его под дождем или рядом с водоемами, где на него могут случайно попасть брызги и капли. Колонка также переживет и непродолжительное погружение, если случайно упадет в воду.
  • портативная колонка;
  • кабель USB-C;
    5.4
  • Время зарядки, ч
  • Время работы, ч
  • Индикатор заряда батареи
  • Кабель в комплекте
  • Мощность, Вт
  • Поддержка кодеков
  • Разъем для зарядки
  • Стандарт защиты
    IP67
Отзывы 5
Виктор из Москва15.08.2025
4.5
Отличные колонки! Звук яркий и чистый, басы глубокие. Удобный размер - легко брать с собой. Батарея держит долго, заряжается быстро. Приятный дизайн, материалы качественные. Легко соединяются с устройствами, стабильное соединение. Очень доволен покупкой!
Полина из Санкт-Петербург15.08.2025
4.5
Anker Soundcore Select Go 4 поражает своим качеством звука! Басы звучат мощно, никакого искажения. Громкость отличная. Батарея держит долго, можно слушать музыку на протяжении всего дня. Рекомендую всем!
Светлана из Санкт-Петербург13.08.2025
4.5
Идеальные колонки для путешествий! Великолепное звучание на открытом воздухе. Компактный размер - помещается в рюкзак. Простота в использовании, одна кнопка управления. Водонепроницаемые - отлично подходят для пляжа. Долгое время работы без подзарядки. Сильно рекомендую!
Евгений из Новосибирск07.08.2025
4.5
Невероятный звук и поразительная мощность! Просто находка для любителей музыки. Имеют компактный и удобный дизайн. Беспроводное соединение с устройствами - удобно. Идеальное решение для различных событий и встреч. Батарея работает долго, зарядка быстрая. Настоящее удовольствие от прослушивания!
(на основании 5 отзывов)
    5 отзывов
    2 490 руб.
