Идеи подарков на 8 марта ->>>
Портативная колонка Anker Soundcore Select Go 4 Green
5 отзывов
2 490 руб.
Код товара: 155987
    Soundcore Select 4 Go - это миниатюрная беспроводная колонка с ярким дизайном. Несмотря на компактные размеры, Bluetooth-динамик с выходной мощностью 5 Вт обеспечивает мощный и впечатляющий звук, а также чистое и динамичное звучание, которое порадует даже самых требовательных слушателей.
    • максимальная мощность: 5 Вт;
    • время работы: 20 часов;
    • легко переключается между двумя устройствами;
    • повышенный стандарт защиты от воды и пыли IP67;
    • дизайн: корпус изготовлен из матового пластика, имеет прямоугольную форму с закруглёнными краями;
    • переноска: левая сторона оснащена креплением для ремешка, расширяющим возможности переноски — колонку можно носить на запястье или прикреплять к рюкзаку;
    • фирменное приложение: доступно на платформах iOS и Android, позволяет регулировать громкость и управлять воспроизведением, настраивать эквалайзер.
    Anker_Soundcore_Select_Go_4
    Колонка выполнена в форме прямоугольника с закругленными углами, передняя и задняя сторона плоские. Корпус из пластика имеет тканевую обшивку, которая защищает гаджет от царапин и повреждений. Боковая панель управления прорезиненная, как и ножки снизу устройства — они не позволяют колонке скользить по поверхности, на которой та стоит.
    Базовое управление колонкой завязано на механических клавишах на корпусе, а для дополнительных возможностей и подробных настроек потребуется скачать бесплатное приложение «Soundcore» из Google Play. В нем можно регулировать громкость, воспроизводить или ставить музыку на паузу, включить/выключить звуковые уведомления, активировать автоматическое выключение колонки для экономии заряда, а также обновить прошивку. Здесь же можно детально настроить эквалайзер, чтобы скорректировать звук под свои предпочтения: на выбор есть 4 готовых пресета с упором на разные частоты и кастомный вариант для более продвинутых пользователей.
    Большой упор в модели сделан на портативность и возможность использовать ее на природе, например, брать с собой в поход, на шашлыки или отдых на пляже. Кроме компактного размера и удобного крепления колонка имеет повышенный стандарт защиты от воды и пыли IP67. Этот сертификат гарантирует, что гаджет не выйдет из строя, если использовать его под дождем или рядом с водоемами, где на него могут случайно попасть брызги и капли. Колонка также переживет и непродолжительное погружение, если случайно упадет в воду.
    • портативная колонка;
    • кабель USB-C;
      5.4
    • Время зарядки, ч
    • Время работы, ч
    • Индикатор заряда батареи
    • Кабель в комплекте
    • Мощность, Вт
    • Поддержка кодеков
    • Разъем для зарядки
    • Стандарт защиты
      IP67
    Отзывы 5
    Виктор из Москва15.08.2025
    4.5
    Отличные колонки! Звук яркий и чистый, басы глубокие. Удобный размер - легко брать с собой. Батарея держит долго, заряжается быстро. Приятный дизайн, материалы качественные. Легко соединяются с устройствами, стабильное соединение. Очень доволен покупкой!
    Полина из Санкт-Петербург15.08.2025
    4.5
    Anker Soundcore Select Go 4 поражает своим качеством звука! Басы звучат мощно, никакого искажения. Громкость отличная. Батарея держит долго, можно слушать музыку на протяжении всего дня. Рекомендую всем!
    Светлана из Санкт-Петербург13.08.2025
    4.5
    Идеальные колонки для путешествий! Великолепное звучание на открытом воздухе. Компактный размер - помещается в рюкзак. Простота в использовании, одна кнопка управления. Водонепроницаемые - отлично подходят для пляжа. Долгое время работы без подзарядки. Сильно рекомендую!
    Евгений из Новосибирск07.08.2025
    4.5
    Невероятный звук и поразительная мощность! Просто находка для любителей музыки. Имеют компактный и удобный дизайн. Беспроводное соединение с устройствами - удобно. Идеальное решение для различных событий и встреч. Батарея работает долго, зарядка быстрая. Настоящее удовольствие от прослушивания!
    (на основании 5 отзывов)
