Беспроводные наушники Anker Soundcore P40i Navy Blue
4 отзыва
4 990 руб.
Код товара: 155973
Услуги
    9 980 руб.
Выберите желаемые услуги
9 980 руб.
Беспроводные наушники Anker Soundcore P40i — модель, совместившая в себе качественный звук, продвинутые функции шумоподавления и элегантный внешний вид.
  • динамические излучатели 11 мм, которые обеспечивают мощный и чистый звук;
  • можно выбрать нужный уровень защиты от фоновых звуков и режимы прозрачности;
  • технология BassUp от Anker усиливает низкие частоты, делая их более насыщенными и кинематографичными;
  • алгоритмы нейросети обеспечивают отличное качество передачи, разборчивость и четкость речи собеседников;
  • стандарт защиты: IPX5;
  • микрофон с шумоподавлением;
  • время работы в режиме прослушивания музыки до 12 ч;
  • поддержка кодеков: AAC, SBC.
Anker Soundcore P40i отличаются продуманной конструкцией, выглядят стильно и современно. Корпус наушников выполнен из матового пластика, который не только приятно ощущается под пальцами, но также устойчив к царапинам и не собирает отпечатки. Эргономичная форма вкладышей обеспечивает комфортное ношение даже при многочасовом использовании. В комплекте идут сменные амбушюры разных размеров — легко подобрать нужную пару для идеальной посадки.
Сенсорная кнопка расположена на верхней части ножки. Для большего удобства она отмечена рельефной точкой — промахнуться невозможно.
Компактный зарядный футляр устройства поддерживает быструю зарядку, а также беспроводную. Особенности конструкции кейса позволяют использовать его как подставку для смартфона. Магнитные защелки жестко фиксируют гарнитуру внутри футляра, предотвращая ее выпадение.
Гарнитура оснащена динамическими излучателями 11 мм, которые обеспечивают мощный и чистый звук. Частотный диапазон наушников - от 20 до 20 000 Гц, что позволяет воспроизводить как глубокие басы, так и четкие высокие частоты. Технология BassUp от Anker усиливает низкие частоты, делая их более насыщенными и кинематографичными. Предусмотрено несколько предустановленных аудиопресетов. С опцией «Кино» звук приобретает 3D-объем, а расстановка акцентов в игровом режиме позволяет игроку полностью погрузиться в сцену.
Каждый наушник оснащен 3 встроенными микрофонами, работающими на базе ИИ. Алгоритмы нейросети обеспечивают отличное качество передачи, разборчивость и четкость речи собеседников.
В гарнитуру встроена активная система шумоподавления. Персонализированные настройки позволяют выбирать нужный уровень защиты от фоновых звуков и режимы прозрачности. Максимальный уровень шумоподавления модели составляет 45 дБ.
Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное, безопасное соединение на расстоянии до 10 метров от источника сигнала. Процесс сопряжения с гаджетами занимает секунды, а возможность одновременного подключения к двум устройствам позволяет мгновенно и бесшовно переключаться между ними.
Фирменное приложение Soundcore поможет пользователям персонализировать гарнитуру. С ним можно регулировать параметры эквалайзера, выбирать режимы шумоподавления, изменять настройки кнопок управления.
Наушники защищены по стандарту IPX5, устойчивы к воздействию пота и брызг воды. Модель подходит для спортивных тренировок или прогулок под дождем, однако погружение гаджета в воду не рекомендуется.
Наушники проработают до 12 часов на одном заряде, а с использованием кейса это время увеличится до 60 часов. Быстрая зарядка за 10 минут обеспечит еще до 5 часов воспроизведения.
  • сменные насадки;
  • кабель USB-C;
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Мультипоинт
Поддержка кодеков
Сенсорное управление
Стандарт защиты
IPX5
Быстрая зарядка
120
Вид вставных наушников
true wireless
navy blue
беспроводные
Отзывы 4
Timur из Москва13.10.2025
Перешел с JBL примерно того же класса, брал по акции, за свои деньги норм. В наборе амбушюры разного размера - пока идеальных не подобрал. Есть приложуха - можно поиграться со звуком, есть шумодав.
Екатерина из Москва29.09.2025
Уши достойного качества. Хороши и для музыки, и для лекций. В ухе сидят хорошо. Наушник выпал только один раз на тренировке. Шумодав нормальный. Если перейти на эти наушники с более простых, то прямо магия. Если пользоваться после Sony накладных, то конечно слабовато. Хороший вариант для своей цены
Глеб из Новосибирск02.05.2025
*Сравниваю конкретно с Huawei Freebuds, которые на порядок дешевле!
Плюсы:
Материал хороший, не скользит в руках, как это обычно происходит на других моделях. Кейс удобный, магниты крепкие (одной рукой не открыть). Наушники звучат достойно за эту цену и очень чисто, даже на максимальных частотах, что самое главное. Не лагают и не тупят в подключении. Рекомендую воспользоваться приложением производителя, чтобы их настроить по звучанию и прочему функционалу (базовая настройка так себе).
Минусы:
Провод зарядки максимально убогий, лучше воспользоваться нормальным type-c. Шумоподавление не удивило, ожидалось, что будет более глубоким, но свою задачу выполняет, поэтому судите сами.
Общая оценка: 4+/5
SP
Svetlana Poletskaya из Москва30.08.2024
Шумоподавление высший класс! Я из-за них не услышала объявление о завершении посадки на рейс и пропустила самолет. Во
(на основании 4 отзывов)
    75%
    25%
4 отзыва
4 990 руб.
