Беспроводные наушники Anker Soundcore Liberty 4 Pro Glossy Blue
16 отзывов
12 990 руб.
Код товара: 155441
  • беспроводные внутриканальные TWS-наушники
  • 7-сенсоров для шумоподавления с переменным углом наклона
  • Сенсорная панель и дисплей на зарядном устройстве
  • 10,5-мм низкочастотный динамик и твитер с титановым покрытием
  • технология ACAA обеспечивает четкое и высококачественное звучание
  • 6 микрофонов обеспечивают кристальную четкость звука при звонках
  • 360-градусное воспроизведение звука в пространстве с отслеживанием движения головы
  • поддержка беспроводной зарядки
  • защита от брызг и пота IPX5
Наушники Liberty 4 Pro поддерживают пространственное воспроизведение звука на 360 ° с динамическим отслеживанием движения головы и четырьмя режимами для полного погружения в прослушивание. Благодаря защите от брызг и пота по стандарту IPX5 вы можете вынимать эти наушники во время интенсивных физических нагрузок и небольшого дождя, не опасаясь их повреждения.
Усовершенствованная технология ANC 3.0 (адаптивного шумоподавления), используемая в наушниках Liberty 4 Pro, каждые 0,3 секунды адаптируется к изменяющимся условиям окружающей среды, обеспечивая бесперебойное шумоподавление. Благодаря специальному датчику атмосферного давления эти наушники даже распознают время полета и соответствующим образом настраивают звук.
Шесть микрофонов, подключенных к алгоритму искусственного интеллекта, обеспечивают кристальную четкость звонков в любом месте, а функция Easy Chat упрощает общение лицом к лицу.
Прецизионное шумоподавление с 7 датчиками
Наушники Liberty 4 Pro с шумоподавлением оснащены 7 датчиками — 6 датчиками звука и 1 датчиком атмосферного давления — для улавливания шума со всех сторон. От самолетов до поездов - наслаждайтесь спокойным путешествием с 3-кратным усилением шумоподавления. Благодаря барометрическому датчику вы можете повысить эффективность шумоподавления во время полета на 178%. Барометрический датчик динамически настраивает ваши наушники в зависимости от давления воздуха вокруг вас, создавая уединенное и спокойное пространство во время полета.
Управление с помощью сенсорной панели и дисплея
Сенсорная панель и дисплей на футляре для зарядки позволяют в любой момент точно настроить уровень шумоподавления наушников простым движением пальца.
Сверхбыстрая зарядка
Наушники Liberty 4 Pro заряжаются в два раза быстрее, чем предыдущие модели, благодаря аккумулятору 5C. 5-минутная подзарядка обеспечивает четыре часа воспроизведения. Перерыв между полными зарядками составляет до 10 часов, а с чехлом его можно продлить до 40 часов. Наушники поддерживают как зарядку по проводу USB-C, так и беспроводную зарядку по стандарту QI.
Высококачественный звук с высокой детализацией
Liberty 4 Pro оснащен усовершенствованной технологией ACAA (Astria Coaxial Acoustic Architecture), 10,5-миллиметровым динамиком низких частот, твитером с титановым покрытием и цифровым кроссовером для обеспечения максимальной производительности динамика. Насладитесь четким, насыщенным звучанием, дополненным тонкими нюансами.
360-градусное пространственное воспроизведение звука
Погрузитесь в чарующий звук, адаптированный к каждому вашему движению благодаря пространственному воспроизведению звука и динамическому отслеживанию движения головы. Доступны четыре режима для получения максимального удовольствия.
Защита по стандарту IPX5
Наушники с защитой от брызг IPX5 защищают от попадания воды и дождя, обеспечивая четкий и надежный звук в любое время суток.
Точное управление не допускает ошибочных нажатий
Кнопки управления нажатием и скольжением на корпусе исключают случайные прикосновения. Теперь вы можете уверенно совершать звонки, зная, что по ошибке не повесите трубку, когда речь заходит о важных вопросах.
  • кейс для заряда;
  • кабель USB-C;
  • сменные амбушюры - 6 пар;
  • Тип гарнитуры
  • Вид беспроводных наушников
    True Wireless
    5.3
  • Мультипоинт
    14
  • Сенсорное управление
  • Стандарт защиты
    IPX5
  • Разъем для зарядки
    , QI
  • Время работы, ч
  • Голосовой помощник
    Google Assistant
  • Быстрая зарядка
  • Встроенный микрофон
  • Чехол/футляр в комплекте
  • Беспроводная зарядка
  • Вид вставных наушников
    true wireless
    10.5
    2
    blue
    беспроводные
Отзывы 16
Фотографии пользователей
Павел Жуков из Москва27.12.2025
Классные наушники! Звук чистый и детальный. Спасибо менеджерам за помощь в выборе. Всем рекомендую!
Евгений из Санкт-Петербург28.11.2025
4.5
К сожалению по звуку они сильно уступают 3 pro, ношу их только потому что на тройке уже аккум плохо держит и резинку растянулись от времени. Да, четверки больше про функционал, но точно не про звук, использую их уже несколько месяцев, но так и не полюбились они мне. В 3 Pro используются гибридные драйверы - динамический + арматурный, что давало более широкий диапазон и хорошую детализацию. На тройках звук был "вау", здесь звук просто неплохой. Но все логично, функций больше, а стоят они дешевле чем тройки, надо же было где-то экономить, чтобы соответствовать рынку.
Евгений, так в четверках тоже 2 драйвера
Там разные драйвера. Правда говорят четверку похуже сделали. Но для меня четверка эталон. Тройку не слышал.
МГ
Михаил Гладышев из Москва16.11.2025
Звук намного лучше чем 3 pro и лучше держатся в ушах
Дмитрий из Москва01.09.2025
4.5
Взял на замену liberty air 2 pro. Звук полностью устроил, а вот шумоподавление разачаровало. Режимов шумоподавления аж 5 уровней (от 6 до 10). При этом максимальеое подавление у меня, как ни странно, на уровнях 7-8. На 9-10 снова добавляется прозрачность. С подавлением шума ветра справляются плохо даже с включенным специальном режимом. Прериодические ошибки в подавлении отдельных звуков, например, внезапно делается прозрачным шум от проезжающей недалеко машины или от бурной реки. Сам шумодав сильнее давит на уши, чем в предыдущих моих наушниках.
(на основании 16 отзывов)
    69%
    25%
    6%
16 отзывов
12 990 руб.
