Amphion Two15 — это профессиональная система мониторинга. В высококачественных динамиках используются специально разработанные драйверы. Волновод Corian с высокой плотностью и литой корпус с пассивным излучателем дополняют конструкцию. Все это обеспечивает естественный и прозрачный звук без фальшивого «наддува».
Мониторы предназначены для работы в профессиональной или домашней студии и гарантируют точное, безукоризненное звучание.
- изысканное и точное звучание;
- твитер из титана 25 мм;
- 2 вуфера из алюминия 150 мм;
- обеспечивают правильное микширование, устраняя недостатки в отношении частоты.
Тратьте больше времени на создание и меньше — на пере сведение. Благодаря студийным мониторам Amphion Two15 вам больше не нужно проверять свои миксы на других системах. Two15 гарантируют, что ваши миксы звучат вне студии так же, как и в ней.
Независимо от того, сочиняете ли вы музыку или сводите ее, Two15 предоставит вам музыкальные детали, необходимые для принятия правильного творческого решения. Этот монитор способен прорисовывать мельчайшие пространственные нюансы, не маскируя общую картину. Студийные мониторы Two15 отражают динамический, частотный и переходный контент в экстремальном разрешении.
Пассивный излучатель
Использование тщательно настроенного пассивного излучателя на тыльной стороне улучшает басовые характеристики и передачу энергии, загружая помещение более равномерно и естественно. Такое решение позволяет получить более низкую границу воспроизведения, чем в закрытом корпусе, но, в отличие от фазоинвертора, пассивный динамик не затягивает атаку и не даёт турбулентных призвуков. Диффузор динамика сделан из алюминия.
Такая диафрагма отличается высокой жёсткостью при малом весе. Излучатель вибрирует в унисон с низкочастотным драйвером на передней панели, который поддерживает одинаковую низкочастотную характеристику независимо от громкости - следовательно, One15 обеспечивает исключительный тональный баланс и звуковую сцену на более низких и комфортных уровнях прослушивания.
Низкий уровень искажений
Усовершенствованный акустический дизайн Amphion Two15 сводит к минимуму влияние электрических помех, что позволяет использовать всю мощь новейших устройств обработки звука, комнатной коррекции и других типов передового программного обеспечения.
Данная технология совместно с кроссовером на 1600 Гц обеспечивает максимально чёткое объёмное звуковое изображение с исключительной временной и фазовой согласованностью, преисполненное впечатляющими трёхмерными звуковыми сценами.
Волновод Corian
Запатентованный Amphion волновод Corian обеспечивает фазово-когерентный звук с источника. Созданный на очень долгий срок работы, Corian - это непористый, светоотражающий материал с твердой, как камень, поверхностью, который можно легко придать любой форме, чтобы соответствовать любому дизайну или размерам. Волновод One15 обеспечивает превосходную интеграцию между НЧ и ВЧ драйверами в широком диапазоне частот, что снижает необходимость во временной коррекции.
Результатом является потрясающе точное воспроизведение звука, которое превращает рутинную работу по принятию важных решений о микшировании в творческое удовольствие.
Входные терминалы Argento Audio
Важный элемент, который используется в профессиональной линейке – входные терминалы Argento Audio с крупными пластиковыми стаканами вместо привычных позолоченных постов с накидной гайкой. К ним можно оперативно подключить бананы, лопатки и зачищенный провод, не касаясь голых контактов и не рискуя что-нибудь закоротить. Очень удобно.
Two15 правдиво воспроизводят материал со всеми инженерными нюансами, сохраняя при этом присутствующие и яркие музыкальные эмоции. Это обеспечивает высокоэффективную, быструю и интуитивно понятную работу, при которой удовольствие остается частью процесса.
Двойные НЧ драйверы и твитер работают вместе, обеспечивая идеальное выравнивание фазы для воспроизведения широкого звукового диапазона с исключительной точностью. Эти высококачественные пассивные мониторы созданы для обеспечения естественного, прозрачного, неокрашенного звука, необходимого для принятия критически важных решений при микшировании.
- Amphion Two15;
