Студийный монитор Amphion One25A pair
1 260 000 руб.
Код товара: 150601
    Заполните данные
    для заявки
    Amphion One25A pair
    *Поля обязательные для заполнения
    CAPTCHA
    Введите символы с картинки
    Ваша заявка отправлена
    Наш специалист свяжется с вами и уточнит условия предоставления оборудования, а также ответит на любые вопросы
    Активный полночастотный монитор One25A
    Amphion One25A — это высококачественный трёхполосный студийный монитор, который создавался с учетом всех потребностей профессионалов в области звукозаписи. Эта модель стала кульминацией 25 лет опыта Amphion в акустическом дизайне, объединяя в себе удобство активных спикеров и чистоту прямого пути прохождения сигнала, обычно свойственную пассивным акустическим системам.
    • Лучшая в отрасли звукопередача
      Доверие к тому, что вы слышите, укрепляет уверенность в процессе работы, обеспечивает лучшие результаты и повышает производительность. Мониторинг Amphion позволяет сосредоточиться на важных вещах, что экономит время и помогает укладываться в постоянно сокращающиеся сроки.
    • Прозрачное звучание
      Благодаря фазовой когерентности и чистейшей звукопередаче, мониторы Amphion точно воспроизводят сигнал с любого источника. One25A верно распространяют звук во всех плоскостях, включая ширину, высоту и глубину.
    • Прямой усовершенствованный путь сигнала
      Активная акустика обычно страдает от недостаточного разрешения из-за сложных путей прохождения сигнала. В One25A отсутствуют динамические и ухудшающие детализацию каскады DSP и AD/DA, что обеспечивает максимальное разрешение и производительность.
    • Изолированные независимые камеры
      Новые среднечастотные и высокочастотные динамики расположены в изолированной герметичной камере, которая сводит к минимуму негативные эффекты от вуфера, например, изменение внутреннего давления. Это приводит к высокому разрешению средних и высоких частот, обеспечивая кристально чистый прозрачный звук.
    • Акустическая симметрия
      Перегородка вокруг среднечастотного излучателя акустически симметрична, что приводит к плавной частотной кривой и точному воспроизведению. Запатентованная технология U/D/D 5-го поколения от Amphion улучшает качество звучания и интеграцию динамиков в комнату.
    • Съемный блок усилителя
      Размещение усилителя внутри монитора отрицательно влияет на звукоизлучатели. Вся электроника One25A расположена вне корпуса в жестком стальном корпусе, который также можно снять для отдельной установки.
    • полночастотная трёхполосная система;
    • точное прозрачное звучание;
    • титановый твитер 25 мм;
    • алюминиевый среднечастотный излучатель 150 мм;
    • алюминиевый вуфер 250 мм;
    • частотный диапазон: 22 – 55 000 Гц;
    • частоты кроссовера: 100 Гц / 2000 Гц;
    • изолированные независимые камеры;
    • контроль резонанса корпуса.
    • студийный монитор левый и правый;
    • кабель питания - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      250
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      150
    • Конфигурация АС
      трехполосная
      55
      22
    • Мощность, Вт
      1110
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
      Финляндия
    • Dr.Head Awards: лучшие студийные мониторы 2025–2026
      Выбираете студийные мониторы для записи и сведения? В статье — рейтинг лучших активных колонок ближнего поля: чистое звучание, ровная АЧХ, мощность, подключения XLR/TRS и советы по выбору под помещение.
