Студийный монитор Amphion One15 Black
4 отзыва
104 830 руб.
Код товара: 103599
    Amphion One15 — это профессиональная система мониторинга. В высококачественных динамиках используются специально разработанные драйверы. Волновод Corian с высокой плотностью и литой корпус с пассивным излучателем дополняют конструкцию. Все это обеспечивает естественный и прозрачный звук без фальшивого «наддува». Мониторы предназначены для работы в профессиональной или домашней студии и гарантируют точное, безукоризненное звучание.
    • изысканное и точное звучание;
    • твитер из титана 25 мм;
    • вуфер из алюминия 150 мм;
    • обеспечивают правильное микширование.
    Amphion One15
    Благодаря фазовой когерентности и точности звучания мониторы Amphion One15 позволяют корректно воспроизводить информацию во всех плоскостях, включая ширину, высоту и глубину.
    Для начинающих и профессионалов
    Пишете ли вы музыку, записываете или микшируете — мониторы One15 помогут принять верный творческий выбор. Такая система позволит вам осуществлять правильные шаги при конечном сведении.
    Amphion One15
    Студийный монитор Amphion One15 оснащён титановым купольным твитером диаметром 25 мм в волноводе из искусственного акрилового камня Corian. Твитер тщательно отстроен и выровнен относительно вуфера диаметром 150 мм, обеспечивая удивительно плотный и ровный звук для компактных мониторов ближнего поля.
    Пассивный излучатель
    Использование тщательно настроенного пассивного излучателя на тыльной стороне улучшает басовые характеристики и передачу энергии, загружая помещение более равномерно и естественно. Такое решение позволяет получить более низкую границу воспроизведения, чем в закрытом корпусе, но, в отличие от фазоинвертора, пассивный динамик не затягивает атаку и не даёт турбулентных призвуков. Диффузор динамика сделан из алюминия.
    Такая диафрагма отличается высокой жёсткостью при малом весе. Излучатель вибрирует в унисон с низкочастотным драйвером на передней панели, который поддерживает одинаковую низкочастотную характеристику независимо от громкости - следовательно, One15 обеспечивает исключительный тональный баланс и звуковую сцену на более низких и комфортных уровнях прослушивания.
    Amphion One15
    Усовершенствованный акустический дизайн Amphion One15 сводит к минимуму влияние электрических помех, что позволяет использовать всю мощь новейших устройств обработки звука, комнатной коррекции и других типов передового программного обеспечения. Данная технология совместно с кроссовером на 1600 Гц обеспечивает максимально чёткое объёмное звуковое изображение с исключительной временной и фазовой согласованностью, преисполненное впечатляющими трёхмерными звуковыми сценами.
    Amphion One15
    Волновод Corian
    Запатентованный Amphion волновод Corian обеспечивает фазово-когерентный звук с источника. Созданный на очень долгий срок работы, Corian - это непористый, светоотражающий материал с твердой, как камень, поверхностью, который можно легко придать любой форме, чтобы соответствовать любому дизайну или размерам.
    Волновод One15 обеспечивает превосходную интеграцию между НЧ и ВЧ драйверами в широком диапазоне частот, что снижает необходимость во временной коррекции.
    Волновод Corian
    Результатом является потрясающе точное воспроизведение звука, которое превращает рутинную работу по принятию важных решений о микшировании в творческое удовольствие.
    Компактные мониторы One15 обеспечивают правильный и ровный переход к более мощным и внушительным системам студийного микширования и мастеринга либо домашним аудиосистемам. One15 стабильны при работе на любых уровнях громкости и сохраняют объём и целостность музыкальной картины.
    • студийный монитор;
    Amphion
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    150
    Конфигурация АС
    двухполосная
    49
    клеммы
    пассивная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Финляндия
    Отзывы 4
    Анатолий из Санкт-Петербург14.08.2024
    Шикарные студийные мониторы!
    Очень детализированный звук и широкая сцена! Советую!
    Константин из Москва17.07.2022
    Классная акустика - даже можно не добавлять ничего. Но я все же скажу)) Очень отзывчивая, отлично передаёт картинку, с собственным усилителем amphion просто кайф. Вижу по комментам, что и со сторонними усилками работает отлично - не сомневаюсь даже. Для работы огонь мониторы, и стоят не дорого
    Сергей К. из Москва15.04.2022
    Взял пару для домашней системы, слышал их Hi-Fi Линейку, но она мне понравилась немного меньше. Звучат они превосходно, хотя низов кому-то может не хватить. Хорошо спелись с бытовым усилителем, проблем с раскачкой нет.
    Владислав из Москва08.04.2022
    Впечатляющая мониторная акустика с претензией на высокий класс. Их собственный усилитель с ней играет превосходно, но для меня был дороговат, поэтому пользуюсь сторонней моделью. Акустика очень отзывчивая и легко поддаётся усиления, главное не перебарщивать с мощностью, так как пищалки чувствительные.
    (на основании 4 отзывов)
