Amphion One12 — это студийные мониторы, которые естественно и точно передают звук. Создавая эту модель, производитель поставил на первое место точность мониторинга. Это очень важно — иметь систему, которая передаст звук до мельчайших деталей.
- самый маленький монитор ближнего поля Amphion;
- твитер из титана 25 мм;
- вуфер из алюминия 120 мм;
- идеальный перевод на любую другую систему прослушивания без сюрпризов при прослушивании вашей работы;
- мониторы имеют двухполосную систему;
- кроссовер 1600 Гц;
- мощность: 50 – 200 Вт;
- сопротивление: 8 Ом;
- частотный диапазон: 78 – 20 000 Гц.
Студийные мониторы Amphion удовлетворят эту потребность. Кроме того, они имеют специальную технологию, минимизирующую усталость от прослушивания, которая может быть вызвана высокой громкостью. Эта система дает точную картину и на низких уровнях звучания, делая работу в течение долгого времени лёгкой и приятной.
Студийные мониторы Amphion One12 могут похвастаться широкой сценой и очень точным воспроизведением. Пишете ли вы музыку, записываете или микшируете — динамики One12 помогут принять верный творческий выбор.
Студийный монитор Amphion One12 оснащён титановым купольным твитером диаметром 1 дюйм (25 мм) в волноводе из искусственного акрилового камня Corian. Твитер тщательно отстроен и выровнен относительно вуфера диаметром 4.5 дюйма (120 мм), обеспечивая удивительно плотный и ровный звук для компактных мониторов ближнего поля. Данная спецификация совместно с кроссовером на 1600 Гц обеспечивает чёткое объёмное звучание.
Компактные мониторы One12 обеспечивают правильный и ровный переход к более мощным и внушительным системам студийного микширования и мастеринга, либо домашним аудиосистемам. Мониторы стабильны при работе на любых уровнях громкости и сохраняют объём и целостность музыкальной картины.
- студийный монитор Amphion One12;
