Amphion Krypton3X - обновленная трехполосная флагманская акустическая система. Новая конструкция кроссовера и твитера улучшает характеристики полного диапазона с низким уровнем искажений в любой среде прослушивания. Включает технологию U/D/D — Uniformly Directive Diffusion, которая помогает динамикам сохранять ясность и естественность, а также снижает нежелательные отражения звука как от боковых, так и от задних стен. Все динамики изготавливаются вручную в Финляндии из материалов премиум-класса.
- обновленная трехполосная флагманская акустическая система;
- новый твитер с переработанным кроссовером;
- импеданс : 4 Ом;
- чувствительность: 89 дБ;
- частотная характеристика: 21–25 000 Гц (+/- 3 дБ);
- рекомендуемая мощность: 100–300 Вт;
- технология U/D/D сводит к минимуму нежелательные отражения от боковых и задних стен;
- технология 3-полосной конструкции обеспечивает высокую точность и детализацию звучания.
Krypton3X — эталонный продукт Amphion, на создание которого ушло 25 лет. Новый твитер и переработанный кроссовер улучшают Amphion Krypton3X.
25-мм титановый твитер сочетает в себе низкий уровень искажений с высоким расширением и легко интегрируется со среднечастотными драйверами, образуя выровненную по времени комбинацию драйверов с точечным источником. Высококачественные компоненты и внутренняя проводка тщательно отобраны для нового кроссовера, чтобы дополнить новый твитер для улучшения тональности и детализации.
Для достижения настоящего полнодиапазонного звука Krypton3X включает в себя 10-дюймовый низкочастотный динамик бокового излучения. Жесткий алюминиевый диффузор и длинный ход обеспечивают мощные, расширенные, но контролируемые басы. Корпуса Krypton можно расположить низкочастотными динамиками внутрь, что, как правило, является предпочтительным размещением в небольшой комнате, или низкочастотными динамиками наружу для более широкой звуковой сцены в большой комнате.
В Krypton3X используется новый современный твитер и низкая точка кроссовера внутри уникального кардиоидного дизайна корпуса для минимизации нежелательных отражений, что делает любое помещение пригодным для работы с Krypton3X. Уникальный корпус приводит к тому, что акустика комнаты не имеет значения, поскольку устройство может легко справиться с любыми звуковыми искажениями, с которыми не справляются обычные динамики.
Конструкция корпуса выполнена из высококачественного МДФ с внутренними перегородками для усиления жесткости и минимизации вибраций. Поверхность покрыта ореховым шпоном, который добавляет изысканности внешнему виду.
Amphion Krypton3X является трехполосной напольной акустической системой высочайшего класса, которая относится к профессиональной серии акустических систем Amphion Mastering Series.
- напольная акустика - 2 шт;
